查看: 15942|回复: 1
關于筆記本電腦裝ProE200X的方法
发表于 2005-3-23 11:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段時間買了個筆記本電腦﹐回來裝了ProE2.0野火版﹐裝的時候都沒有問題﹐但拿回宿舍一起動﹐然后提示說PTC主機的Host找不到﹐認証文件錯誤而無使用﹐插上網線﹐又好了﹐撥掉網線又不行了﹐于是我重新啟動安裝程式發現一個怪問題﹐如果插了網線剛安裝程式可以找到機子的網卡Host,但當不插網線時安裝程式竟然找不到網卡的Host,還有更為離譜的是如果我用了無線上網﹐兩次安裝程式檢測到的網卡Host竟然會不一樣﹐也就是說如果你安裝的時候用的是局域網線就不能在用無線的時候用proe,這個問題我想了半天﹐應該是網絡配置的問題.
      首先我看了一個網絡配置﹐在不連接任何網線和無線網卡時里面顯示有兩個連接﹐一個是1394連接﹐一個是本地連接(已斷開)﹐可能是由于PTC在安裝時無法判別那一個網絡連接的有效性故而無法安裝或是使用﹐想到了這一點﹐我就想可不可以用橋接的方式把兩個連接放到一起﹐那么這樣的話只要有一個連接有效PTC應該是可以識別的(因為1394連接默認是接通的)﹐于是我將兩個連接全部選中然后選擇橋接﹐然后再給橋接配IP地址.
      做完后﹐開始安裝PTC﹐順利進入安裝程式﹐PTC可檢測到網卡的Host,取掉網線依然可以檢測到﹐而且兩次檢測的均相同。
      然后開始 *** 這個網卡的Host..安裝﹐﹐大功告成.
      哪果各位有遇到這樣的問題﹐可以參考一下.
发表于 2005-3-23 11:31:45 | 只看该作者
我也在一直为这个问题发愁,请问具体怎样做桥接和配置ip地址呢?
GMT+8, 2025-8-1 15:30 , Processed in 0.022292 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
