查看: 16741|回复: 5
请问UG二次开发Internal和External两种环境有什么不同?
发表于 2005-3-23 14:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在两种环境下是不是都可以调用外部的执行程序,比如说IE,或者控制板卡。External环境可以显示图形吗?
发表于 2005-3-23 18:01:20 | 只看该作者
External生成的是独立的exe文件,你可以直接运行它,你也可以在你的把MFC的应用程序和UG的External结合在一起创建应用程序。External程序运行的时候需要调用UG的dll,所以你需要设置环境变量,让你的应用程序能够找到UG的dll。External的程序可以有自己独立的显示功能,但是你不能使用UG的显示功能。
至于从External或者Internal调用其它的程序,跟UG没有关系,想想看,只要把合适的头文件和库文件加上,你的程序就可以调用fopen,XML等。
发表于 2008-9-2 19:41:06 | 只看该作者
“在你的把MFC的应用程序和UG的External结合在一起创建应用程序”
楼上的仁兄,能否说详细点,最好给个例子,万分感激!急!
发表于 2008-10-20 21:44:07 | 只看该作者
External环境显示图形 是不可能的
发表于 2008-10-31 09:42:55 | 只看该作者
回复 1楼 liangalan 的帖子
internal搞懂了,external与MFC结合一直不明白怎么进行初始设置,哪位大侠能指点一下?谢谢啦!
发表于 2008-11-1 14:36:40 | 只看该作者
external与MFC结合其实就和MFC与c++的结合一样,把UG api当成一个函数库,包含相应的头文件和搜索路径即可。
GMT+8, 2025-4-12 12:42 , Processed in 0.024416 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
