查看: 19285|回复: 6
工程图中,如何做到不剖筋?
发表于 2005-3-23 21:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国标中,筋是不需要剖开,而且不能打剖面线的
我试过在装配体里用切除,
然后编辑特征范围,可惜只能编辑到零件整体,不涉及零件特征
以前我是手动补线,然后加剖面线,特麻烦
大家有什么好方法处理这个问题吗?
发表于 2005-3-23 21:38:14 | 只看该作者
发表于 2005-3-23 21:51:28 | 只看该作者
能避開就利用剖面線閃開
不能 一定要穿過肋  就用區域剖面線填入指令
发表于 2005-3-23 21:53:55 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
最近一個禮拜都在外面出差!剛剛看到這個問題,對於這個問題,我們已經向SW原厰反映了,估計在以後的版次會在工程圖和Toolbox中加入國標。
剛剛才說到最近水王怎麼失蹤了  耳朵真尖 .............
发表于 2005-3-23 23:03:22 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=幫我聲討~~
发表于 2005-3-23 23:50:55 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=讨论过这个问题,
12楼中的工程图是我做的~
手工加线外还有闷大的办法可以参考~
发表于 2005-3-24 20:33:04 | 只看该作者
谢谢jxhaha,
把筋单独作为一个零件或实体处理,若无提示还真不好想到这点......
国标中有很多规定,solidworks做起来相当麻烦,论坛里对这方面有没有集中的讨论过?
例如,国标图纸中,许多相同的螺钉和螺栓因为用在不同的地方,所以要标不同的零件序号。
但是solidworks工程图中,一个零件只能有一个零件序号,在出材料明细表的时候,一个零件也只有一行,如果手动修改材料明细表,就会切断表格与装配体的链接,由此就带来许多不便。
我现在一般都是直接插入一张excel表格,内容自己填写,但是格式大小也不太符合国标,要求不高的时候将就着凑合过去了。
GMT+8, 2025-4-25 19:54 , Processed in 0.024675 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
