查看: 27233|回复: 87
向各位真诚请教一个叶轮经过三维扫描后用UG建模的问题
发表于 2005-3-24 11:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真诚求教:
已经用三维扫描仪Vivid900得到叶轮的三维数据,并导入到UG中,
如下图:
但是,实在不知道如何下手做三维建模,请问有没有达人做过此类工作,指点一二,
谢谢啊
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-24 16:39:52 | 只看该作者
贴上来,偶有空做一个试试,是stl各式的嘛,要是太大偶帮你找一个FTP
发表于 2005-3-25 13:57:50 | 只看该作者
谢谢楼上,
因为实验室网络断了,所以现在才回复,sorry
扫描仪得到的点云数据以.igs格式保存了,然后导入UG中,就是上图所示,
不知道可不可以建模,谢谢你帮忙啊
model我已经贴上去了,可能很大,要不你说个FTP 吧
发表于 2005-3-26 09:28:08 | 只看该作者
晕死,这个IGS半天都打不开,应该有点文件啊?
发表于 2005-3-26 09:58:35 | 只看该作者
哦,你是怎么搞出来的?
发表于 2005-3-26 16:41:24 | 只看该作者
对啊,数据很大,导入很慢,导入后就是这样,
这样的东西可以建模吗?
谢谢你们,帮忙探讨一下
发表于 2005-3-26 16:46:48 | 只看该作者
点文件也有的,是.dat保存的,
如果知道点文件后,应该如何做呢?
是构造点云的曲面,还是怎样呢?
点云曲面,我已经试过了,好像不行的
发表于 2005-3-27 13:10:44 | 只看该作者
  这样的东西可以建模吗?
  谢谢你们,帮忙探讨一下
我用IGES导入后是一大堆sheetbody. 我宁可要dat文件的。From Cloud points 可以做叶片面,其他的还要想想办法
发表于 2005-3-27 15:32:27 | 只看该作者
vodka wrote:
哦,你是怎么搞出来的?
用IMAGEWARE转过来的,和原始点云相比精度可能已降低.
楼主最好上传原始点云.
这是我导出的DAT文件,不知和楼主的原始点云相比精度降低多少?
发表于 2005-3-27 20:28:55 | 只看该作者
建议先在imageware中搭好线,再到UG中做面.
但是从你第一副图看好象模型已由很多个三角面搭好,那样的话用Geomagic更快.
GMT+8, 2025-2-6 09:54 , Processed in 0.026551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
