查看: 18479|回复: 8
用sw2003怎么画齿轮草图啊?
发表于 2005-3-24 18:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困扰了好久
知道有一些做法:
1  用autoCAD做出草图,到sw拉伸
2 用pro/e的参数程序,做出插件
3 用sw的2005中好像用toolbox解决
但我的是2003,出不了,郁闷
请高手指点
发表于 2005-3-24 20:45:42 | 只看该作者
在sw里做草图,直接拉伸!呵呵
发表于 2005-3-25 11:57:00 | 只看该作者
那样不精确呀
据说用渐开线画草图
谈何容易
发表于 2005-3-25 15:02:40 | 只看该作者
用excel根据渐开线参数方程建立渐开线数据(Z=0)存为文本文件,sw中曲线-样条曲线在曲线文件中打开刚才的文件就可建立渐开线曲线,用宏也可以
发表于 2005-3-25 19:16:03 | 只看该作者
o 知道了
谢谢ayoh兄,下去试一下
发表于 2005-3-26 15:43:17 | 只看该作者
要注意取点数目,因为这是用样条来连接这些点而成的。
发表于 2005-3-29 18:44:14 | 只看该作者
取了十个点,还行!
可是画出来的齿轮,用模拟想使其运动(即两个相同的齿轮啮合运动)
好像sw2003不提供齿轮啮合高级装配
所以用马达不行哦
不知道众位高手有没有解决方法
发表于 2005-3-29 18:45:57 | 只看该作者
另外四楼的高手提示的东西,如z=0,我以为是齿数设为零,谁知道
是z坐标的值为零!!!!!!!!!!!!汗颜
发表于 2005-3-29 19:08:57 | 只看该作者
呵呵!
今天我用SW做了个齿轮的运动!
把两个齿轮固定了!在利用模似里的转的功能就可以了!不过两个齿轮转的方向要相反就可以了!
GMT+8, 2025-4-25 06:58 , Processed in 0.022650 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
