查看: 16072|回复: 9
请做齿轮传动方面的朋友帮个忙,急
发表于 2005-3-25 08:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司最近在开发一新产品,是一手摇发电产品。
现在以手摇每分钟45转,要达到电机每分钟4500转以上,
所带负载为14V,2A,
前段时间自己有做过板,在空载的情况下可以转动,
电机也能以每分钟4500以上的转速转动
但一带上负载就转不动了,或是齿轮裂(塑胶齿轮),后来改用铁的,一带负载也就转不动了。
请问这情况能实现吗?? 如能实现,传到手上的力会有多大呢!
      急!!,各位请帮帮忙!
发表于 2005-3-25 09:44:30 | 只看该作者
难吧,
传动比1:100
这说明要负荷是1公斤的,就要用100公斤的力,
如果单级齿轮传动小齿轮直径如果是40,大齿轮就要是4000
所以只能做多级,但力是不变的
发表于 2005-3-25 10:42:22 | 只看该作者
传动方面可以用多级齿轮组啊,
但我就是不清楚能不能实现,不清楚到手上的力有多大
前段时间有做过样办,在不带负载的情况下,手摇比较清松,
但一带上负载,14V.2A,就摇不动了!
发表于 2005-3-25 12:47:15 | 只看该作者
用行星此轮可以做到1:100
但是请记住一点,不计中间消耗。你的力矩比和传动比成反比。
1:100的传动比,你手摇的力矩至少是你电机的力矩100倍。
想想看,怎么手可能摇得动。
不管你采用什么样的齿轮,都是这样的比!
发表于 2005-3-25 12:58:56 | 只看该作者
一般人手大概承受10公斤力左右。
一般来说你的电机会标明力矩。你计算一下就可以得出手是否摇得动。
设计先要从理论上看是否可行,然后再去优化结构。如果理论上不可行,再好的结构也不行
发表于 2005-3-25 14:56:17 | 只看该作者
fancyfly wrote:
一般人手大概承受10公斤力左右。
说的是,但现在我就是不清楚能否实现啊,我手摇力可以从力臂上来减少啊,我可以通过加长力臂来减清手摇力啊,
发表于 2005-3-25 15:02:16 | 只看该作者
我公司以前有做过类似的产品,但转速只有1000多转,负载也没有那么大,只有6V,300mA,
发表于 2005-3-25 17:09:23 | 只看该作者
加长力臂可以增加力矩!具体要你自己算。你说说你发电机负载的力矩
发表于 2006-7-20 09:59:58 | 只看该作者
P=N.V
N=F.L
发表于 2006-7-23 17:24:55 | 只看该作者
那位兄弟说的有道理,先要明白你设计时需要的输出扭矩,同时知道你摇臂的长度,先从理论解决这些基本参数才能优化设计.人施加的力矩不变但是可以传递改变力矩到发电机组
GMT+8, 2025-5-6 08:38 , Processed in 0.040069 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
