查看: 16731|回复: 6
PROE文件大小
发表于 2005-3-25 09:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,使用PROE过程中,如果多次修改PROE零件、图纸等文件,直接保存过后文件大小是否增大;假设用另存为的命令,那么零件、图纸的大小是否相应减少呢?还是轨迹文件增多什么的,请大家试试!
谢谢!
发表于 2005-3-25 09:34:20 | 只看该作者
发表于 2005-3-25 10:44:52 | 只看该作者
顶上来,大家说说。
发表于 2005-3-25 11:05:24 | 只看该作者
各位大虾,请问在proe wildfire2.0如何改变输入汉字的默认字体,十万火急!!
发表于 2005-3-25 11:29:01 | 只看该作者
如果直接保存那么要删除旧版本才不会变大
如果另存为那就相当于新增了一个图档当然会变大
轨迹文件一般没有直接要用的,可以删除就可以了
不知是不是这样
发表于 2005-3-25 11:29:17 | 只看该作者
part、图纸文件每保存一次都存为一个新的版本,这个新版本文件的大小与操作过程没关系,只取决于特征的多少和复杂程度、以及特征与视图的显示状态。所以保存次数的增加,只是增加文件数量。
操作过程的每一步都被轨迹文件记录下来,所以操作每多一步(包括动动鼠标),轨迹文件就会长大一点。一次启动proe直到这次关掉它,整个的过程都记录在同一个轨迹文件中。
发表于 2005-3-25 11:47:55 | 只看该作者
谢谢各位。
GMT+8, 2025-4-29 07:52 , Processed in 0.025056 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
