查看: 22141|回复: 6
请问铝压铸件对壁厚均匀的要求严格吗?
发表于 2005-3-26 10:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图由3MM突然过度到6MM而背面不挖空,会不会出现缩水问题?谢谢
发表于 2005-3-26 21:34:40 | 只看该作者
次产品内部缩松肯定会有,要看产品使用要求,如果仅要求加工部位无缩孔,可通过加工余量及预铸孔解决.其他部位缩松可通过模具冷却减少,普通压铸工艺很难避免.产品壁厚过渡处要加大圆角,否则会有裂纹.
发表于 2005-3-26 21:48:03 | 只看该作者
不知道你的几个孔是做什么用的,如果仅仅是螺孔,可以做成凸台形式。
发表于 2005-3-27 21:07:29 | 只看该作者
如果模具设计适当,我想必不得已还是允许存在的.
发表于 2005-3-28 09:11:11 | 只看该作者
可以压铸,只是生产时条件很难调整(无法兼顾)
发表于 2005-3-30 11:43:27 | 只看该作者
突块上面是连接PCB的螺丝孔,还要把PCB上的IC压到突块上来散热,本来是可以用凸台的,但是那样要另外加一块铝块来连接IC与外壳,成本增加。
发表于 2005-3-30 11:45:24 | 只看该作者
所言极是。谢谢
GMT+8, 2025-4-20 00:32 , Processed in 0.022890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
