查看: 16719|回复: 2
由外到内还是从里及外?
发表于 2005-3-26 20:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直从事电子产品的金属结构件设计,没有真正设计过塑料件。
现在开始从事这方面的工作,不知道是先定位还是先造外形。
如果是先将PCB板定位,那就会束缚曲面外形的设计,很是麻烦。请教打家的做法。
发表于 2005-4-19 14:04:15 | 只看该作者
一般先設計外型再設計內部機構作外型微調!因為必須要要機構觀念清楚才可以設計外型囉!
发表于 2005-4-19 23:06:16 | 只看该作者
我做的是手机,所以只说手机
手机设计中这两种方式都存在啊,就是所谓的outside in和inside out
要是是refresh机种,那就没什么好说了,当然是由内向外了,因为pcb板已经定了那些外接元件的位置已经定下来了
如果是一个全新的机子,那多半是由外向内了,毕竟现在是ID制胜。但纯粹随意设计外观,将来改起来会比较痛苦。所以一般一开始做个PRS,出个手机的基本效果图,然后机构方面就按这效果图排一下板子,把那些外接元器件和电子机构料排一下,比如io,earphone jack,battery connector,LCM等,硬体也要对pcb板进行评估,比如PCB大小是否OK,天线容积是否ok等,同时协调ID进行调整,基本OK,ID确定,出3D,机构进行ID check,ok, 进行机构细化设计
不过看样子前辈是要里面外面全一个人搞定,真是太强了
GMT+8, 2025-4-6 10:24 , Processed in 0.026548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
