AUTOCAD小技巧
发表于 2002-12-4 22:33:33 | 只看该作者
有,只是面板不同。功能一樣的。
发表于 2002-12-4 22:52:43 | 只看该作者
一样有啊。还有一些小的技巧。
比如:要删除线条但是很小的范围就可以按住ctrl然后右键选择,直到自己想要的。
在比如:trim extend 的边界是一个线条时可以输入f一起将要trim extend的线条一起搞定。。
发表于 2002-12-5 09:30:09 | 只看该作者
好啊强烈支持不过有时ACAD做剖面线时会有BUG出现!!
发表于 2002-12-5 10:59:00 | 只看该作者
过滤器可能大家都会用,我就讲一下屏幕菜单的使用技巧。(其实是要自
己修改一下菜单文件。这是有关自定义菜单的一些介绍有兴趣的就下吧
https:2.101.42.13:8080/ming/cax/acad/018.rar
屏幕菜单的使用可以减少我们反复的输入一些常用的数值和参数。
屏幕菜单主要是把命令关联起来,比如和倒圆角的命令关联,然后再设定
好一些常用的数值(R5、R10等等),这样当你使用倒圆角时屏幕菜单就会
显示出你所设定的菜单了。还有像倒C角、画圆、圆弧等。
下面就讲一下怎样来修改。
首先用记事本打开(在你的ACAD安装目录)acad2000\support\ACAD.MNU
然后查找***SCREEN的字段
这些***SCREEN以下到***TABLET以上就是所有的屏幕菜单的内容。
再查找你想定义的命令,比如FILLET,就找“**FILLET 3”。CHAMFER,就
找“**CHAMFER 3”。记得前面的“星号”和后面的“空格”和“3”,不
然就可能找错地方了。
找对地方后就可以增加或修改数值或参数了。格式你可以参考我这个。
**FILLET 3
[圆角    ]^C^C_fillet
[多段线  ]_p
[半径    ]_r
[半径 0  ]_r 0 _fillet
[半径 0.2  ]_r 0.2 _fillet
[半径 0.5  ]_r 0.5 _fillet
[半径 1  ]_r 1 _fillet
[半径 2  ]_r 2 _fillet
[半径 3  ]_r 3 _fillet
[半径 5  ]_r 5 _fillet
[半径 6  ]_r 6 _fillet
[半径 8  ]_r 8 _fillet
[半径 10  ]_r 10 _fillet
[半径 12  ]_r 12 _fillet
[半径 12.5  ]_r 12.5 _fillet
[半径 16  ]_r 16 _fillet
[半径 20  ]_r 20 _fillet
[修剪    ]_t
[不修剪  ]_n
改好后记得存盘,最好是另存为其它的名字当扩展名还是要MNU。最后要启
动ACAD后加载你存盘后的MNU文件,就是你保持原来的文件名也要加载一次
,加载使要注意扩展名。
==需要知道的地方==
1、如果你找不到想要定义的命令,建议你确认一下命令的拼写是否正确。
如果真的没有,你可以自己添加。
2、在两个命令之间的行数不要太多,取决于你的显示分辨率。(可以自己
试一下会比较明白)
3、系统加载菜单的默认扩展名是MNC和MNS。
还有不清楚的地方请跟贴。
发表于 2002-12-5 13:22:33 | 只看该作者
强烈建议小凌说一下过滤器的用法。我不太懂的。
发表于 2002-12-5 14:33:12 | 只看该作者
我顶
发表于 2002-12-5 17:38:24 | 只看该作者
好冷清啊
没人来过问了啊
看来现在的人都喜欢pro_e  sw ug .........................的
没人对2d平面的模具设计赶兴趣了啊~~~~~
18
发表于 2002-12-5 21:32:54 | 只看该作者
二维图画得好也很不容易的。特别是标尺寸很烦也很有讲究!!
19
发表于 2002-12-6 09:28:39 | 只看该作者
小凌接着讲吗!
我也说三点画二不同半径的圆的内外公切线只要在画线的过程中选TAN夹点指令就可以快速搞定。把倒圆角的值设为0可以方便的实现二条不相连的直线相连。在OFFSET中可以直接用鼠标选图中的点的距离作为要偏距的长度。
哈哈贻笑大方了!!
大家都说一下使用中的心得体会吗?!
20
发表于 2002-12-6 09:47:08 | 只看该作者
接着说一下。。。CAL。。。
CAL是ACAD的一个计算器。
你可以在需要计算的时候随时调用他。
调用的方法是再你要输加减乘除前输::r::r‘CAL::r::r
注意CAL前要加个单引号。
你也可以把’CAL加到屏幕菜单中去。
KAO  越来越觉得屏幕菜单好用。::y::y::y
可是看到有说明说因为屏幕菜单的调用速度比较慢,以后的ACAD不会支持屏幕菜单了
GMT+8, 2025-4-17 05:34 , Processed in 0.054955 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
