AUTOCAD小技巧
发表于 2002-12-6 14:49:48 | 只看该作者
::m
22
发表于 2002-12-6 15:10:49 | 只看该作者
屏幕菜单再慢应该也比图标快吧?不过看发展屏幕菜单的未来的确不太看好,改用图标应该也可行吧。
我觉得acad的几何计算器的确有新意,不只是数学计算,它可以
可以使用 AutoCAD“捕捉”模式作为算术表达式的一部分。AutoCAD 提示用户选择对象并返回相应捕捉点的坐标。在算术表达式中使用“捕捉”模式大大简化了相对其他对象的坐标输入。
使用“捕捉”模式时,只需输入三字符名称。例如,使用“圆心捕捉”模式时,输入 cen。CAL“捕捉”模式设置LASTPOINT 系统变量的值。  CAL 捕捉模式
缩写 “捕捉”模式
END ENDPOINT
INS INSERT
INT INTERSECTION
MID MIDPOINT
CEN CENTER
NEA NEAREST
NOD NODE
QUA QUADRANT
PER PERPENDICULAR
TAN TANGENT
下例的 CAL 表达式中使用了“圆心捕捉”和“端点捕捉”模式:
(cen+end)/2
CAL 命令提示指定圆(或圆弧)和对象。然后确定圆或圆弧的中心到选定对象端点的中点。
在下例中,使用“中点捕捉”模式时,CAL 命令提示指定一个对象,然后自选定对象的中点沿 Y 方向偏移一个单位处返回一个点。
mid+[,1]
下例中使用的是“端点捕捉”模式,计算三个端点定义的三角形的质心:
(end+end+end)/3
23
发表于 2002-12-6 15:23:37 | 只看该作者
::y::y::y::y::y
在ACAD的帮助中对CAL的用法也有很详细的说明的。
24
发表于 2002-12-6 16:42:01 | 只看该作者
参数P
键入一个命令再输入P,就可以自动选取上一个命令执行时所选取的物件(上一个命令是ERASE的话就不可以了,已撤消上一个命令的话也不行)。
以下写给刚学ACAD的新手们。。。
在用鼠标框选时从左往右和从右往左的效果是不一样的。从右往左选取时只要你的选取框碰到的物件都会被选中,而从左往右时你必须把你所要选的物件全部包含在内才会被选中。
现在我是想到一些写一些的,比较乱。希望大家见量。。。
我也不知道我用文字表达的意思大家是否能理解。
还有大家可以把自己所用到的一些技巧分享一下。说不定你们所用的比我的要好的多呢。。。
25
发表于 2002-12-6 17:18:12 | 只看该作者
大家是怎样给ACAD档瘦身的啊???(卖个关子)::h
26
发表于 2002-12-6 17:53:13 | 只看该作者
我的办法是重新粘贴一下瘦了很多呀!!
27
发表于 2002-12-6 21:54:45 | 只看该作者
pu
28
发表于 2002-12-6 22:41:36 | 只看该作者
調用屏幕菜單占用畫圖屏幕大小,俺從不用屏幕菜單!俺只要繪圖區大!
29
发表于 2002-12-6 23:08:03 | 只看该作者
对,熟练的人基本上直接用命令的。。。::y::y::y
30
发表于 2002-12-7 13:39:39 | 只看该作者
小凌 wrote:
参数P
  以下写给刚学ACAD的新手们。。。
選擇對像時輸入“L”,選擇最后一次創建的東東。
GMT+8, 2025-10-20 23:52 , Processed in 0.027737 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
