查看: 16699|回复: 4
制造业必备英语系列1金属加工专业词
发表于 2005-3-27 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
abrasion  ●●金属加工论坛●●  n. 磨料,研磨材料,磨蚀剂, a. 磨损的,磨蚀的
abrasive belt  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 砂带
abrasive belt grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 砂带磨削,用研磨带磨光
abrasive cut-off machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 砂轮切断机
abrasive dressing wheel  ●●金属加工论坛●●  n. 砂轮修整轮
abrasive grain  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨料粒度
abrasive grit  ●●金属加工论坛●●  n. 研磨用磨料,铁粒
abrasive lapping wheel  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨料研磨轮
accuracy of position  ●●金属加工论坛●●  n. 位置精度
accuracy to shape  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 形状精度
active cutting edge  ●●金属加工论坛●●  n. 主切削刃
adapter flange  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 连接器法兰盘
adjointing flanks  ●●金属加工论坛●●  n. 共軛齿廓
align  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 找中(心),找正,对中,对准,找平,调直,校直,调整,调准
angle milling cutter  ●●金属加工论坛●●  n. 角铣刀
angular grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 斜面磨削,斜磨法
angular milling  ●●金属加工论坛●●  n. 斜面铣削
angular plunge grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 斜向切入磨削
angular turning  ●●金属加工论坛●●  n. 斜面车削
arbour  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 刀杆,心轴,柄轴,轴,辊轴
attachment  ●●金属加工论坛●●  n. 附件,附件机构,联结,固接,联结法
automatic bar machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 棒料自动车床
automatic boring machine  ●●金属加工论坛●●  n. 自动镗床
automatic copying lathe  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 自动仿形车床
automatic double-head milling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 自动双轴铣床
automatic lathe  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 自动车床
automatic turret lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 自动转塔车床
belt grinding machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 砂带磨床
bench lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 台式车床
bevel  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 斜角,斜面,倾斜,斜切,斜角规,万能角尺,圆锥的,倾斜的,斜边,伞齿轮,锥齿轮
bevel gear cutting machine  ●●金属加工论坛●●  n. 锥齿轮切削机床
bevel gear tooth system  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 锥齿轮系,锥齿轮传动系统
borehole  ●●金属加工论坛●●  n. 镗孔,镗出的孔,钻眼
boring  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 镗孔,钻孔,穿孔
boring fixture  ●●金属加工论坛●●  n. 镗孔夹具
boring machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 镗床
boring tool  ●●金属加工论坛●●  n. 镗刀
boring, drilling and milling machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 镗铣床
broaching machine  ●●金属加工论坛●●  n. 拉床,铰孔机,剥孔机
broaching tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 拉刀
broad finishing tool  ●●金属加工论坛●●  n. 宽刃精切刀,宽刃精车刀,宽刃光切刀
Calibrate  ●●www.sooq.cn/bbs●●  vt. 校准[正],刻度,分度,检查[验],定标,标定,使标准化,使符合标准
cam contour grinder  ●●金属加工论坛●●  n. 凸轮仿形磨床
carbide tip  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 硬质合金刀片
carbide turning tool  ●●金属加工论坛●●  n. 硬质合金车刀
carbide-tipped tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 硬质合金刀具
cast iron machining  ●●金属加工论坛●●  n. 铸铁加工,铸铁切削加工
centerless cylindrical grinder  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 无心外圆磨床
ceramic cutting tool  ●●金属加工论坛●●  n. 金属陶瓷刀具
chamfer  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n.;vt. 倒角,倒棱
chamfered cutting edge  ●●金属加工论坛●●  n. 倒角刀刃
champ  ●●www.sooq.cn/bbs●●  v. 焦急
champing fixture  ●●金属加工论坛●●  n. 快换夹具
champing jaw  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 快换卡爪
chaser  ●●金属加工论坛●●  n. 螺纹梳刀,梳刀盘,板牙
chatter  ●●www.sooq.cn/bbs●●  vi.;n. 振动,振荡,震颤,刀振
cherry  ●●金属加工论坛●●  n.;a. 樱桃,鲜红的,樱桃木制的
chip  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切屑,铁屑,刀片,刀头,片,薄片,芯片,基片
chip breaker groove radius  ●●金属加工论坛●●  n. 断屑槽底半径,卷屑槽底半径
chip clearance  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切屑间隙
chip cross-sectional area  ●●金属加工论坛●●  n. 切屑横截面面积
chip curl  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺旋形切屑
chip flow  ●●金属加工论坛●●  n. 切屑流
chip formation  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切屑形成
chip removing process  ●●金属加工论坛●●  n. 去毛刺加工
chip variable  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切屑变量
chuck  ●●金属加工论坛●●  n. 卡盘,夹盘,卡头,[电磁]吸盘,vt. 固定,装卡,夹紧,卡住
chucker  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 卡盘车床,卡角车床
circular drillling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 圆工作台钻床
circular path  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 环路,圆轨迹
circular pitch measurement  ●●金属加工论坛●●  n. 周节测量
circumference  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 圆周,周线,周界,周围,四周,范围
close-grained  ●●金属加工论坛●●  a. 细颗粒的
coeffecient of tool thrust  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 刀具推力系数
coil chip  ●●金属加工论坛●●  n. 卷状切屑
cold circular saw  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 冷圆锯
cold saw  ●●金属加工论坛●●  n. 冷锯
column drilling machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 圆[方]柱立式钻床
combined drill and milling cutter  ●●金属加工论坛●●  n. 复合钻铣床
complete traverse grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 横进给磨削,切入磨削
computer-controlled machine  ●●金属加工论坛●●  n. 计算机控制机床,数控机床
contact pattern  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 靠模
continuous chip  ●●金属加工论坛●●  n. 连续切屑
continuous spiral chip  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 连续螺旋切屑
contour  ●●金属加工论坛●●  n. 轮廓,外形,外貌,轮廓线,回路,网路,电路,等高线,等值线,轮廓等高距 a. 仿形的,靠模的
contour grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 仿形磨削,成形磨削
contour milling  ●●金属加工论坛●●  n. 成形铣削,外形铣削,等高走刀曲面仿形法
convex milling attachment  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 凸面铣削附件
convex turning attachment  ●●金属加工论坛●●  n. 中凸车削附件,凸面车削附件
coolant lubricant  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 冷却润滑剂
coolant lubricant emulsion  ●●金属加工论坛●●  n. 冷却润滑乳液[剂]
copy  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 样板,仿形,靠模工作法,拷贝复制品, v. 复制,模仿,抄录
copy grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 仿形磨床
copy-mill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 仿形铣
copying turret lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 仿形转塔车床
corner  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 角,弯[管]头,弯管
counterbore  ●●金属加工论坛●●  n. 埋头孔,沉孔,锥口孔,平底扩孔钻,平底锪钻, n.;vt. 扩孔,锪孔,镗孔,镗阶梯孔
crankshaft grinding machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 曲轴磨床
crankshaft turning lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 曲轴车床
creep feed grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 缓进给磨削
cross milling  ●●金属加工论坛●●  n. 横向铣削
curly chip  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 卷状切屑,螺旋形切屑,切屑螺旋
cut  ●●金属加工论坛●●  v.;n. 切削[割],口,片,断,断开,削减,减少,断面,剖面,相交,凹槽
cut off  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切断[开,去],关闭,停车,停止,断开装置,断流器,挡板,截止,截流
cut teeeth  ●●金属加工论坛●●  n. 铣齿
cut-off grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 砂轮截断,砂轮切割
cutter  ●●金属加工论坛●●  n. 刀具,切削工具,截断器,切断器,切断机
cutting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切削,切片,切割,切屑,金属屑,截槽
cutting edge profile  ●●金属加工论坛●●  n. 切削刃轮廓[外形,断面],切削刃角度
cutting force  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切削力
cutting lip  ●●金属加工论坛●●  n. 切削刃,刀刃,钻唇,钻刃
cutting operation  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切削加工,切削操作,切削作业
cutting rate  ●●金属加工论坛●●  n. 切削效率,切削速率
cutting tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 刀具,切削工具,刃具
cycle  ●●金属加工论坛●●  n. 周期,周,循环,一个操作过程,轮转,自行车
cylindrical grinder  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 外圆磨床
damage  ●●金属加工论坛●●  n.;vt. 损坏[害,伤,耗,失],破坏,事故,故障,伤害,危害
deep-hole drilling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n.深孔钻削
deep-hole milling  ●●金属加工论坛●●  n. 深孔铣削
design  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 设计,计算,计划,方案,设计书,图纸
die-sinking  ●●金属加工论坛●●  n. 凹模
dimension  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 尺寸,尺度,维度,量纲,因次
direction of the feed motion  ●●金属加工论坛●●  n. 进给方向,进刀方向
discontinuous chip  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 间断切屑
distance  ●●金属加工论坛●●  n. 距离,间隔[隙],长度,vt. 隔开
double-column planer-miller  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 双柱龙门铣床
dress  ●●金属加工论坛●●  v. 修饰,修整,平整,整理,清理,装饰,调制,准备,打磨,磨光,压平,轿直,清洗,清理,分级
drilling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 钻头,钻床,穿孔器,凿岩机,v. 钻孔,打孔,钻井,钻探
drilling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 钻床,钻机,钻孔机,打眼机
drilling tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 钻孔[削,井,眼]工具
edge point  ●●金属加工论坛●●  n. 刀口,刀刃
efficiency  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 效率,效能,性能,功率,产量,实力,经济性,有[功,实]效
end mill  ●●金属加工论坛●●  n. 立铣刀
external grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 外圆磨削
face  ●●金属加工论坛●●  n. 表面,外观,工作面,表盘,屏,幕 v. 面向,朝向,表面加工,把表面弄平
face grinding machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 平面磨床
face milling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 端面磨床
feed force  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 进给力
feed motion  ●●金属加工论坛●●  n. 进给运动
fine adjustment  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 精调,细调,微调
fine boring  ●●金属加工论坛●●  n. 精密镗孔
finish  ●●www.sooq.cn/bbs●●  v.;n. 精加工,抛光,修整,表面粗糙度,完工,最后加工,最后阶段,涂层,涂料
finish-cutting  ●●金属加工论坛●●  n. 精加工,最终切削
fixture  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 夹具,夹紧装置,配件,零件,定位器,支架
form  ●●金属加工论坛●●  n. 型式,类型,摸板,模型,形成,产生,成形,表格 v. 形[组,构]成,产生,作出,成形,造型
form-turn  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 成形车削
free-cutting  ●●金属加工论坛●●  n. 自由切削,无支承切削,高速切削
gap  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 间隔,间隙,距离,范围,区间,缺口,开口火花隙, vt. 使产生裂缝 vi. 豁开
gear cutting machine  ●●金属加工论坛●●  n. 齿轮加工机床,切齿机
gear generating grinder  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨齿机
gear hob  ●●金属加工论坛●●  n. 齿轮滚刀
grinding cutter  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨具
grinding force  ●●金属加工论坛●●  n. 磨削力
grinding machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨床
grinding wheel diameter  ●●金属加工论坛●●  n. 砂轮直径
grinding wheel width  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 砂轮宽度
groove  ●●金属加工论坛●●  n. 槽,切口,排屑槽,空心槽,坡口,vt. 切[开,铣]槽
groove milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n.铣槽
headstock spindle  ●●金属加工论坛●●  n. 床头箱主轴,主轴箱主轴,头架轴
helical tooth system  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺旋齿轮传动装置
high precision lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 高精度车床
high-speed  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 高速
high-speed machining  ●●金属加工论坛●●  n. 高速加工
hob  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 齿轮滚刀,滚刀,螺旋铣刀,v. 滚铣,滚齿,滚削
hobbing machine  ●●金属加工论坛●●  n. 滚齿机,螺旋铣床,挤压制模压力机,反应阴模机
hole  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 孔,洞,坑,槽,空穴,孔道,管道,v. 钻[穿,冲,开]孔,打洞
hone  ●●金属加工论坛●●  n. vt. 磨石,油石,珩磨头,磨孔器,珩磨,
honing machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 珩磨机,珩床,搪磨床,磨孔机,磨气缸机
horsepower  ●●金属加工论坛●●  n. 马力
inclination  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 倾斜,斜度,倾角,斜角[坡],弯曲,偏[差,角]转
increment  ●●金属加工论坛●●  n. 增量,增加,增[大]长
indexing table automatic  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 自动分度工作台
infeed grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 切入式磨削
installation  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 装置,设备,台,站,安装,设置
internal grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 内圆磨削
involute hob  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 渐开线滚刀
jig boring machine  ●●金属加工论坛●●  n. 坐标镗床
keyway cutting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 键槽切削加工
knurling tool  ●●金属加工论坛●●  n. 滚花刀具,压花刀具,滚花刀
laedscrew machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 丝杠加工机床
lap grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 研磨
lapping  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 研磨,抛光,精研,搭接,擦准
lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 车床
lathe dog  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 车床轧头,卡箍,鸡心夹头,离心夹头,制动爪,车床挡块
lathe tool  ●●金属加工论坛●●  n. 车刀
level  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 水平,水准,水平线,水平仪,水准仪,电平,能级,程度,强度,a. 水平的,相等的,均匀的,平稳的
loading time  ●●金属加工论坛●●  n. 装载料时间,荷重时间,充填时间,充气时间
lock  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 锁,栓,闸,闭锁装置,锁型,同步,牵引,v. 闭锁,关闭,卡住,固定,定位,制动刹住
longitudinal grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 纵磨
low capacity machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 小功率机床[机器]
machine axis  ●●金属加工论坛●●  n. 机床中心线
machine table  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 机床工作台
machine tool  ●●金属加工论坛●●  n. 机床,工作母机
machining  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 机械加工,切削加工
machining (or cutting) variable  ●●金属加工论坛●●  n. 加工(或切削)变量
machining allowance  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 机械加工余量
machining cycle  ●●金属加工论坛●●  n. 加工循环
machining of metals  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 金属切削加工,金属加工
magazine automatic  ●●金属加工论坛●●  n. 自动化仓库,自动化料斗,自动存贮送料装置
manufacture  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 制造者,生产者,厂商,产品,制造
material removing rate  ●●金属加工论坛●●  n. 材料去除率
metal cutting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 金属切削
metal-cutting technology  ●●金属加工论坛●●  n. 金属切削工艺学,金属切削工艺[技术]
metal-cutting tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 金属切削刀具,金属切削工具
micrometer adjustment  ●●金属加工论坛●●  n. 微调
milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 铣削,磨碎,磨整,选矿
milling feed  ●●金属加工论坛●●  n. 铣削进给,铣削走刀量,铣削走刀机构
milling machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 铣床
milling spindle  ●●金属加工论坛●●  n. 铣床主轴
milling tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 铣削刀具,铣削工具
mount  ●●金属加工论坛●●  v. 固定,安装,装配,装置,架设,n. 固定件,支架,座,装置,机构
mounting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 安装,装配,固定,机架,框架,装置
mounting fixture  ●●金属加工论坛●●  n. 安装夹具,固定夹具
Nose  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 鼻子,端,前端,凸头,刀尖,机头,突出部分,伸出部分
number of revolutions  ●●金属加工论坛●●  n. 转数
numerical control  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 数字控制
numerically controlled lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 数控车床
oblique grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 斜切式磨床
operate  ●●金属加工论坛●●  v. 操纵,控制,运行,工作,动作,运算
operating cycle  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工作循环
operation  ●●金属加工论坛●●  n. 运转,操作,控制,工作,作业,运算,计算
operational instruction  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 操作说明书,操作说明
operational safety  ●●金属加工论坛●●  n. 操作安全性,使用可靠性
oscillating type abrasive cutting machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 摆动式砂轮切割机
oscillation  ●●金属加工论坛●●  n. 振动,振荡,摆动,颤振,振幅
out-cut milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切口铣削
oxide ceramics  ●●金属加工论坛●●  n. 氧化物陶瓷
oxide-ceramic cutting tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 陶瓷刀具
performance  ●●金属加工论坛●●  n. 实行,执行,完成,特性,性能,成品,制作品,行为,动作,生产率,效率
peripheral grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 圆周磨削
peripheral speed  ●●金属加工论坛●●  n. 圆周速度,周速,边缘速度
perpendicular  ●●www.sooq.cn/bbs●●  a. 垂直的,正交的,成直角的,n. 垂直,正交,竖直,垂线,垂直面
physical entity  ●●金属加工论坛●●  n. 实体,实物
pitch  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 齿距,节距,铆间距,螺距,极距,辊距,坡度,高跨比,俯仰角
pitch circle  ●●金属加工论坛●●  n. 节圆
plain (or cylindrical) milling machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 普通(或圆柱形)铣床
plain grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 平面磨削
plain turning  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 平面车床
plane  ●●金属加工论坛●●  n. 平面,面,投影,刨,水平,程度,阶段,飞机 a.平的 v. 弄平,整平,刨,飞行
plane milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 平面铣削
plane-mill  ●●金属加工论坛●●  n. 平面铣刀,平面铣床
plunge mill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 模向进给滚轧机
plunge-cut  ●●金属加工论坛●●  n. 切入式磨削,横向进给磨削,全面进刀法,全面进给法
plunge-cut thread grinder  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切入式螺纹磨床
plunge-grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 切入式磨削
point  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 点,尖端,刀尖,针尖,指针,交点,要点,论点,特点 v. 指,面向,瞄准,对准,表明,弄尖,强调
power  ●●金属加工论坛●●  n. 功率,效率,能[容,力]量,动力,电源,能源,v. 驱[拖,带,发]动,给...以动力
power hacksaw  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 机动弓锯[钢锯]
precision boring  ●●金属加工论坛●●  n. 精镗
precision boring machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 精密镗床
precision machining  ●●金属加工论坛●●  n. 精密机械加工
pressure angle  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 压力角
primary cutting edge  ●●金属加工论坛●●  n. 主切削刃
principal feed motion  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 主进给运动,主进刀运动
production method s  ●●金属加工论坛●●  n. 生产方法[式]
profile  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 轮廓,形面,剖面,侧面图,分布图。外形,齿形,vt. 仿形切削,靠模加工,画...的轮廓
profile cutting tool  ●●金属加工论坛●●  n. 成形刀具,成形铣刀,定形刀具
profile mill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n.仿形铣削,仿形机床
radial drilling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 摇臂钻床,
ram  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 挑杆,挺杆,伸杆,冲头,压头,活塞,滑板,拖板,滑枕,v. 锤击,压,打,迅速移动,填充
rapid traverse rate of feed  ●●金属加工论坛●●  n. 快速横向进给速度
rate  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 比率,率,速率,速度,频率,价格,等级,评定,评价,定等级,定额,定价,价,v. 评定,估计,计算,测量
re-machining  ●●金属加工论坛●●  n. 再加工,重新加工
reamer  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 铰刀,锪钻,扩孔钻,扩锥,整孔钻,v. 扩大...的孔,铰[扩]孔
reference circle  ●●金属加工论坛●●  n. 参考圆,分度圆
relief-grind  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 铲磨
resharpen  ●●金属加工论坛●●  vt. 再磨锐,再磨快,重新变锋利
resistance to deflection  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 抗弯曲
rest position  ●●金属加工论坛●●  n. 静止位置
self-excited (or self-induced) vibrations  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 自激振动
self-excited (or self-induced) vibrations pl.  ●●金属加工论坛●●  n. 半自动车床
semi-automatic lathe  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 操作顺序,作用顺序
sequence of operations  ●●金属加工论坛●●  a. 齿的,细齿的,齿形的,vt. 使成锯齿形
serrate  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 锯齿,细齿,细花键连接,齿面
serration  ●●金属加工论坛●●  n. 使用[运行,工作]寿命,使用期限
service life  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 装置,设备,机组,用具,支架,台,站,校准,定位,固定,套,a. 固定的,装好的,做成的,正式的,v. 放置,安放,建立,摆,调整,校准,配合,定位
set  ●●金属加工论坛●●  n. 调整参数
setting parameter  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 柄,把手,手柄,刀柄,刀杆,柄部,轴,支柱,支架,镜身,镜筒,开沟器,车钩身
shank  ●●金属加工论坛●●  n. 形状,形态,形成,模型,轮廓,种类,型材 v. 成形,形成,塑造,计划,实现,发展
shape  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 抗剪强度
shear strength  ●●金属加工论坛●●  n. 空心端铣刀,圆筒形铣刀
shell end mill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 套式刀具
shell tool  ●●金属加工论坛●●  n. 垫片,分隔片,夹铁,夹片,补偿棒,v. 用垫片调整,填隙,垫上垫片,调整
shim  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 肩,台肩,凸出部,挂耳,胎缘, vt. 肩,挑起,承担
shoulder  ●●金属加工论坛●●  n. 阶梯孔
shouldered hole  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 碳化硅,金刚砂 v. 下沉,降,减少,挖,掘,雕,刻,打进,埋入 n. 穴,沉,沟,变换[交换,换能,转变]器,散热器
silicon carbide  ●●金属加工论坛●●  n. 烧结硬质合金
sink  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 烧结金属,金属陶瓷
sintered carbide metal  ●●金属加工论坛●●  n. 大小,尺寸,体积,量值,度量,号,规模
sintered metal  ●●www.sooq.cn/bbs●●  vt. 量尺寸,测定[估计]大小,按一定尺寸制造,筛分,定径,上胶
size  ●●金属加工论坛●●  n. 车削外圆
skin turning  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 切薄片,刮削
skiving  ●●金属加工论坛●●  n. 磨轮
skiving wheel  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 润面铣刀,扁钢坯轧机
slab-mill  ●●金属加工论坛●●  n. 滑板磨削,片条磨削
slip grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 槽,沟,窄口,切口,裂口,长眼,长方形孔,缝隙,轨迹,vt. 切槽,打孔,插削,立刨,跟踪
slot  ●●金属加工论坛●●  n. 铣槽
slot milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 间隔,距离,区间,格,空间,场地,v. 留间隔,隔开,空格,留出空间,配置
space  ●●金属加工论坛●●  n. 速度[率],迅速,转数,v. 加快[速],提高...的速度,调整...的速度,急行
speed  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 速度控制,转速控制
speed control  ●●金属加工论坛●●  n. 速度范围,转速范围
speed range  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺旋角,捻角
spiral angle  ●●金属加工论坛●●  n. 花键铣床
spline milling machine  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 花键轴,多键轴
splineshaft  ●●金属加工论坛●●  n. 弹簧套爪夹头
spring-collet chuck  ●●www.sooq.cn/bbs●●  a. 直的,水平的,正向的,正确的,可靠的,整齐的,n. 直,尺,直边,ad. 直,一直,笔直,立刻
straight  ●●金属加工论坛●●  n. 直齿轮切削
straight gear cutting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 直线车削
straight turning  ●●金属加工论坛●●  n. 机械硬化,加工硬化,应变硬化
strain hardening  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 行程,冲程,击,敲
stroke  ●●金属加工论坛●●  vt. 超精加工,超级研磨
superfinish  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 表面光洁度,面漆,表面修琢
surface finish  ●●金属加工论坛●●  n. 平面磨削
surface grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 平面磨床
surface grinding machine  ●●金属加工论坛●●  n. 表面质量
table feed  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工作台进给,工作台进刀
table feed motion  ●●金属加工论坛●●  n. 工作台进给运动,工作台进刀运动
tap  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 塞子,龙头,丝锥,螺塞,开关,刻纹器,压头 v. 使流出,放出,出钢,堵塞,攻螺丝
taper boring  ●●金属加工论坛●●  n. 圆锥形孔镗削
taper grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 圆锥形孔磨削
taper turning  ●●金属加工论坛●●  n. 圆锥形孔车削
tapping  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 攻丝,出铣,出钢,出渣,钻孔,导出液体,浇注
tapping machine  ●●金属加工论坛●●  n. 攻丝机,开口机,开铁口机
thread  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺纹,车螺纹,线,线索,细丝,纤维 vt. 车螺纹,拧螺丝,穿线,上螺母,穿过
thread chaser  ●●金属加工论坛●●  n. 螺纹梳刀,螺纹花刀
thread cutting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺纹切削
thread grinding  ●●金属加工论坛●●  n. 螺纹磨削
thread milling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺纹铣削
thread profile  ●●金属加工论坛●●  n. 螺纹牙型
threading die  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 螺纹板牙,螺丝模盘
tilt  ●●金属加工论坛●●  v. 倾,斜置,翻转,摆动, n. 倾斜,斜度[面,率,坡],仰角,倾角,落锤
tilting table  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 倾斜工作台
time per cut  ●●金属加工论坛●●  n. 每次切削的时间
tolerance in size  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 尺寸公差
tool  ●●金属加工论坛●●  n. 工[用,器,刀,刃,量,机]具,器械,仪器,设备,机床,附件 v. 用工具加工,切削加工,装备工具
tool bore  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工具内径,刀具内径
tool chuck  ●●金属加工论坛●●  n. 刀具夹头
tool face  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 刀面
tool life  ●●金属加工论坛●●  n. 工具使用寿命,刀具使用寿命
tool life between resharpening  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 一次重磨的刀具使用寿命
tool major cutting edge  ●●金属加工论坛●●  n. 刀具主切削刀
tool mark  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 刀痕
tool material  ●●金属加工论坛●●  n. 刀具材料,工具材料
tooling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工[刀,刃]具,仪器,用刀具加工,机床安装,成套工具,工艺装置,调整工具,调整机床
tooling allowance  ●●金属加工论坛●●  n. 刀具公差
tooth  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 齿,牙,齿壮物,刃瓣,凸轮,齿形插口,v. 切齿,锉齿,使成锯齿状,使表面粗糙,啮合,齿连接
tooth gap  ●●金属加工论坛●●  n. 齿隙
tooth generation grinding  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 齿形滚磨加工
tooth profile  ●●金属加工论坛●●  n. 齿形,齿廓
torque  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 转矩,v. 扭矩
total pitch variation  ●●金属加工论坛●●  n. 节距累积偏差
transverse pitch  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 齿距,齿面
trimmer tool  ●●金属加工论坛●●  n. 修边工具
true-running accuracy  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 实际旋转精度
turn  ●●金属加工论坛●●  v. 旋转,转,转向,绕过,倾倒,弯曲,n. 旋转,转动,变向,弯曲,转角,变化,转数,车床
turned part  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 车床部件
turning diameter  ●●金属加工论坛●●  n. 车削直径
turret drill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 转塔钻床
turret head  ●●金属加工论坛●●  n. 转塔刀架,六角头,六角刀架,回转头
turret lathe  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 转塔式六角车床,转塔车床,六角车床
ultrasonic drilling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 超声波打孔机床
ultrasonic machining  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 超声波加工
undercut  ●●金属加工论坛●●  n.;v. 下[底,根]切,从下部切开,切去下部,沉割,切槽
universal boring tool  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 万能镗刀
universal lathe  ●●金属加工论坛●●  n. 万能车床
useful life  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 使用寿命,有效寿命
variation of speed ranges  ●●金属加工论坛●●  n. 速度范围改变
vertical a. vertical boring and turning mill  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 立式镗铣床
vertical spindle rotary-table miller  ●●金属加工论坛●●  n. 立式回转工作台铣床
vertical turret lathe  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 立式转塔车床,立式六角车床
vertical-spindle milling machine  ●●金属加工论坛●●  n. 立式铣床
vibration mark  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 振动极限,振动界限
vitrified bonded grinding wheel  ●●金属加工论坛●●  n. 陶土烧结磨轮
volume  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 体(容)积,容量,音量,声量,响度,盘,叠,大量,许多,a. 大量的
volume of metal removed by cutting  ●●金属加工论坛●●  n. 被切除的金属体积
volume of wheel grain wear  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨轮颗粒磨损体积
wear (out)  ●●金属加工论坛●●  v.;n. 磨损,损坏,磨耗[坏,蚀,破],消耗,耗损,用[变]旧,耐用,耐磨,耐久,显出
wear mark  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 磨损极限,磨损界限,磨损限度
wheel marks  ●●金属加工论坛●●  n. 砂轮的指标,砂轮代号
whirling  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 旋转,涡流,涡动,回转,旋转物
work cycle  ●●金属加工论坛●●  n. 工作循环
work mounting s (or loading)  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工件支架,工件支承
workholding table  ●●金属加工论坛●●  n. 工件夹紧工作台
working area  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工作区,加工面积,临时存贮区,中间存贮区
working cutting edge  ●●金属加工论坛●●  n. 主切削刃
working feed  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工作进给
working plane  ●●金属加工论坛●●  n. 工作的横向面积(刀车)
working power  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工作的功率,加工功率
working stroke  ●●金属加工论坛●●  n. 工作行程,工作冲程
working surface  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 加工面,工作面
workpiece  ●●金属加工论坛●●  n. 工件,轧件,分部工程
workpiece diameter  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工件直径,轧件直径
workpiece motion s  ●●金属加工论坛●●  n. 工件运动,轧件运动
workpiece peripheral speed  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工件的圆周转速
workpiece rotational frequency  ●●金属加工论坛●●  n. 工件的转速
workpiece rotational motion  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 工件的回转运动
worktable  ●●金属加工论坛●●  n. 工作台
worm  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 蜗杆,螺杆,蛇形管
wormwheel  ●●金属加工论坛●●  n. 蜗轮
zero setting  ●●www.sooq.cn/bbs●●  n. 调零,零位调整
支持请跟贴
发表于 2005-3-27 22:10:37 | 只看该作者
又贴了一次?
发表于 2005-5-12 19:38:15 | 只看该作者
duole
发表于 2005-5-18 22:50:20 | 只看该作者
定了
发表于 2011-8-25 13:34:55 | 只看该作者
不是自己所想要了解的东西,顶一下
GMT+8, 2025-4-22 16:50 , Processed in 0.092268 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
