返回列表 发新帖
求助UF_UI_select_single()的使用方法
发表于 2005-4-4 12:41:26 | 只看该作者
发表于 2005-4-4 15:37:46 | 只看该作者
char title[]
是指弹出这个选择对话框的标题,
你自己可以设置的.
这是从我自己程序里拿出来,
能编译通过,应该煤油问题的
发表于 2005-4-5 11:36:34 | 只看该作者
恕我太笨了,呵呵。 你能不能给我一个完整的例子,我照着清华大学那本OPEN API上的例题做过,可是我都调试了一周了,也没有调试出来,能编译成功,可在UG中就是没有对话框出现,没有提示选择对象。谢谢
发表于 2005-4-6 14:08:59 | 只看该作者
在程序开始的属性定义中,相应的按钮的“0”改成“1”允许调用对话框!
参看另外一个帖子,他与你有相同的问题
发表于 2005-4-6 14:44:32 | 只看该作者
谢谢啦!!!
发表于 2005-4-20 20:41:39 | 只看该作者
在执行UF_UI_select_single()函数前后,记得加锁和解锁,应该可以解决你的问题,代码如下:
UF_UI_lock_ug_access(UF_UI_FROM_CUSTOM);
UF_UI_select_single(message,[$opts,&response,pObj,cursor,&view)]
UF_UI_unlock_ug_access(UF_UI_FROM_CUSTOM);
发表于 2005-4-20 21:54:47 | 只看该作者
谢谢楼上解答,可能是这个原因吧,但是还有一个问题就是,在有的时候可以选择,但有的时候不能,不知道是那里的问题,可能有些设置不对把>>>
18
发表于 2005-4-20 23:13:07 | 只看该作者
有的时候可以选择有的时候不能选择具体是指什么?
是不是这样理解:我想选一条CURVE,但是总是选不到而只能够选择到Solid Body等?如果是这样,可以在UG操作界面中下方Filter Type中选择你所需要选择的类型。
不过UF_UI_select_single()函数的帮助文件是这样说的
This function is to be obsoleted in the near future. Please
use the replacement routine UF_UI_select_with_single_dialog
所以不必放过多的精力在此函数上,尽量用UF_UI_select_with_single_dialog 或者UF_UI_select_with_class_dialog 来代替吧
19
发表于 2005-4-21 09:18:58 | 只看该作者
谢谢楼上指点。
也就是说,我在一段代码里面用的时候可以出现对话框,提示选择对象,而在另一段代码里面就有不出现对话框了,如你所说,我现在改用UF_UI_select_with_single_dialog 来实现,基本上没什么问题了。
GMT+8, 2025-1-31 20:02 , Processed in 0.024103 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
