查看: 17590|回复: 18
求助UF_UI_select_single()的使用方法
发表于 2005-3-27 12:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位仁兄能帮我解释一下这个函数的使用方法。我在使用这个函数的时候并没有提示要选择对象,不知道为什么!!!
发表于 2005-3-30 18:25:22 | 只看该作者
怎么没人理我啊!!
发表于 2005-3-31 00:07:49 | 只看该作者
你说的函数好象用这个可以替代吧;
UF_UI_select_with_single_dialog
上面这个我没用过,
UF_UI_select_with_class_dialog我倒是用过,
需要的话我可以贴一段程序上来.
发表于 2005-3-31 16:19:41 | 只看该作者
   int scope = UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY;//设定范围
   int response;
   tag_t object;
   double cursor[3];
   tag_t view;
   UF_CALL(UF_UI_select_with_single_dialog (
     NULL,title,scope,NULL,NULL,[$response,&object,cursor,&view))]
   if (response != UF_UI_OBJECT_SELECTED)
     return NULL_TAG;
发表于 2005-4-1 14:30:44 | 只看该作者
jambo436你好
麻烦赐教了。谢谢!!!
发表于 2005-4-1 18:02:03 | 只看该作者
楼上两位朋友 可否给我个邮箱或者qq号,我还有好多问题向请教两位。我在做毕业设计,就是二次开发。
我的有箱:zb2001272@sohu.com   qq:25093203  谢谢啦!!!
发表于 2005-4-1 21:01:34 | 只看该作者
char cue[] = "Select Objects";
    char title[] = "选取......";
    int response, count, i;
    tag_p_t objects;
    UF_UI_select_with_class_dialog(cue, title, UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART,
    NULL, NULL, [$response, &count, &objects)]
         if (response == UF_UI_OK && count > 0)
             //127         JAMBO          旋转车和2,3车位    START
       for(i=0;i<count;i++){
         UF_DISP_set_highlight(objects, 0);
     UF_free(objects);
发表于 2005-4-2 13:22:46 | 只看该作者
谢谢啦!!
能给我你地邮箱吗,我还有一些问题想请教你,在这里不方便!!!
发表于 2005-4-2 13:28:19 | 只看该作者
还有,函数中第二个参数是什么意思,是用户自己制作地菜单地标题吗!还是ug中想要调用地菜单地标题??谢谢
发表于 2005-4-2 14:36:52 | 只看该作者
我在使用时,不管用哪个函数都没有对话框提示要选择对象,不知为什么!!
好象函数根本就没有执行一样!!
GMT+8, 2025-7-6 02:55 , Processed in 0.024954 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
