查看: 17549|回复: 24
扫描中的问题
发表于 2005-3-27 16:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在练习扫描,出现好些问题:
如图1所示,我绘制的第二条引导线没有起作用,但明明已经选中了,而且该草图可以单独作为引导线使用。还有,引导线选项中"合并平滑的面"一项前面不能打勾,否则扫描不成功。选项里如果选“随第一和第二引导线…”也不起作用,如果把引导线的先后次序改变,则就无法完成扫描。
究竟是哪里出问题了?我试了很久,没结果,是不是我的草图画的有问题?
还请各位指点
先谢谢了
鼓励参与真学~加一分~----BY流氓版主
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-27 16:30:36 | 只看该作者
图2是选草图5作为引导线,在合并平滑的面一项前面打勾的结果。这种情况产生的原因是什么?
发表于 2005-3-27 16:42:50 | 只看该作者
附上零件文件,已经删除扫描特征,只有草图
发表于 2005-3-27 17:16:13 | 只看该作者
1.你還弄懂 "穿透"    輪廓草圖與引導線的相應關係
2.輪廓草圖的定義
发表于 2005-3-27 19:15:49 | 只看该作者
  2.輪廓草圖的定義
发表于 2005-3-27 19:18:26 | 只看该作者
圆,半径+圆心已经可以控制了。你用了三条(包括路径)。
发表于 2005-3-28 09:22:15 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2005-3-31 17:29:33 | 只看该作者
谢谢各位指点
今天重新检查,然后反复操练,有一些体会。
对于虎兄提到的"穿透" 輪廓草圖與引導線的相應關係,我是这样理解的:
用引导线控制扫描,扫描轮廓应该在引导线之后生成,轮廓与引导线之间要有穿透或者重合的约束。
扫描轮廓草图7是绘制于引导线草图6后,草图7的圆与草图6之间添加了重合关系,这样在生成扫描的时候,草图6是有效的引导线。
而引导线草图5是绘制在轮廓草图7之后,因此在扫描的时候,如果在“合并平滑的面“一项打勾,则扫描不成功,同时它在用两根引导线控制扫描的时候也不起作用。
不知道这样的理解正确否?
对于虎兄提到的第二点草图轮廓的定义,不是太明白......
另外,我将草图7调整到特征树的最后,然后将圆换成长短轴一样的椭圆,添加分别与两根引导线添加穿透关系,便顺利生成扫描。
但是如果仍保持原来的圆不变,将圆分别与两根引导线添加重合关系,则扫描也不成功,样子如图。
不知道各位是如何用圆来完成这个扫描的。
Terrywinner 斑竹你说的太简单了,能否详细说明一下?
谢谢各位了 :)
发表于 2005-3-31 17:48:35 | 只看该作者
钓鱼的杀猪佬 wrote:
谢谢各位指点
  ........................ 对于虎兄提到的第二点草图轮廓的定义,不是太明白......
  不知道各位是如何用圆来完成这个扫描的。
  谢谢各位了 :)
1.上面說的順序  完全正確
2.我說的定義 是指草圖約束的不夠 必須再添加 再想想
3.我是用你做的"圓"掃描   不是橢圓 這題橢圓就太容易了
发表于 2005-3-31 19:50:44 | 只看该作者
...............扫了半天,怎么我扫出来的不是你们那个样子啊??中间弯得厉害
GMT+8, 2025-4-25 01:22 , Processed in 0.057519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
