查看: 16682|回复: 18
钣金难题,谁人可解?
发表于 2005-3-28 13:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附图,这是一个现实工程中的钣金冲压件:两个半圆柱面的直径是28MM,短的半圆柱面长33MM,其中心线到另一个长半圆柱面最远的端面距离约62MM,板厚为2MM......能否用PROE中的钣金模块做出这样三维图形?
(附图是用SW的“长出”+“切削”做出的近似图形,仅供参考!)
发表于 2005-3-28 13:04:00 | 只看该作者
这是该钣金冲压件的实际使用情形(每两个一起使用):
发表于 2005-3-29 16:46:33 | 只看该作者
怎么?看的人不少,可没有一个愿意帮忙的!
发表于 2005-3-29 18:58:23 | 只看该作者
可以用PROE钣金做出来,
发表于 2005-3-30 19:20:43 | 只看该作者
delano wrote:
可以用PROE钣金做出来,
谢谢你先!!!
请不吝赐教:具体该怎么做?
发表于 2005-4-1 08:09:23 | 只看该作者
应该是焊接件
发表于 2005-4-1 08:56:38 | 只看该作者
用PRO/E钣金件可以做,用PUNCH或者DIE命令,关键是建立好两部分的位置装配
发表于 2005-4-1 09:24:19 | 只看该作者
不回
发表于 2005-4-1 09:51:57 | 只看该作者
抽壳就可以了呀
发表于 2005-4-1 12:05:59 | 只看该作者
抽壳或用曲面建模的方法都不可取!因为我要的是那个螺钉安装用凹坑冲压的钣金变形效果!------我的想法是先建个半圆T字形冲模以冲出两个半圆柱面,再建个平键形冲模以冲出螺钉安装用的凹坑,不知能否行的通?若行,哪个先?哪个后?
GMT+8, 2025-4-29 15:34 , Processed in 0.025258 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
