查看: 16595|回复: 7
如何控制相同直径而不同长度的刀具的开粗?
发表于 2005-3-28 22:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工深腔大模时,需要相同直径而不同长度的刀具来依此加工,怎么样来控制合理一些。
如用毛坯来控制各刀具的深度,还是打前一把短刀当做参考刀路,后一把长刀做而次开粗(毛坯是相同的,不用毛坯来控制深度),哪一种更好?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-29 00:35:05 | 只看该作者
刀把干涩控制
发表于 2005-3-29 10:59:46 | 只看该作者
高高,实在是高
发表于 2005-3-31 20:13:09 | 只看该作者
刀把控制好!
发表于 2005-4-10 23:45:54 | 只看该作者
我的意思是假设有一个300深的型腔
先用200长直径为63的刀加工到200深,然后在用300长直径为63的刀加工。
那么在用300长的刀加工时,
方法一是直接用模胚控制,做一个200到300之间的模胚。
方法二是做一个完全的模胚,将200长直径为63的刀的刀路做为参考刀路,进行残料加工。
以上那种方法好呢?
以上是开粗,要是二次开粗有该怎么做呢?
发表于 2005-4-11 08:49:15 | 只看该作者
当然是用第一种方法加工,而二次开粗就要用残料加工
头像被屏蔽
发表于 2005-4-12 11:29:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-12 14:26:30 | 只看该作者
那就用深度裁剪来实现
GMT+8, 2025-2-26 01:38 , Processed in 0.043733 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
