查看: 16198|回复: 10
消失面增厚问题
发表于 2005-3-29 08:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在做消失面后,进行增厚,
如果厚度比较小就不成功,如果将厚度增大就会出现如图效果
请各位看看?
发表于 2005-3-29 09:22:44 | 只看该作者
上穿了Part
还请大家看看
发表于 2005-3-29 11:31:59 | 只看该作者
为什么增厚的另一个面没有消失线,而是一平面
发表于 2005-3-29 18:39:08 | 只看该作者
在线等了半天,还是没有?
只有自己顶了。
自己分析下来,大概是消失面的做法有问题。
发表于 2005-3-29 19:11:25 | 只看该作者
这样吧!
我也没试过!
你先把它们缝合在抽壳看看!
理论是可以的!
发表于 2005-3-29 20:04:05 | 只看该作者
这种面不能增厚的只能用offset
发表于 2005-3-29 20:08:34 | 只看该作者
看不出来你要做什么
发表于 2005-3-29 20:45:43 | 只看该作者
你先把它们缝合在抽壳看看!
理论是可以的!
---------试过,好像不行
这种面不能增厚的只能用offset
--------如果是这样,也没其他办法了
发表于 2005-3-29 21:22:39 | 只看该作者
通常增厚不行时,hollow也过不了,建议先倒圆角,再增厚,或者到preference下改末modeling的tolerance,试一试。再不行,可能作面的过程有问题,重做吧。
发表于 2005-3-29 21:36:59 | 只看该作者
我仔细看了你的面,如果你zoom小面与下面的结合处会发现二者结合的不对,如果可能,做成三个面应该可以解决。ug不能理解你的想法,真的。你必须用ug自己的思维去做模型。得罪了。
GMT+8, 2025-4-30 01:06 , Processed in 0.028783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
