UG问题集锦(新一轮题目见第19楼
发表于 2005-3-30 11:07:52 | 只看该作者
mr.shang wrote:
1.主要用在装配中,可以作为加工和分析等的引用,不破坏原文件,随原文件更新,减小资源等。
如图上解释
发表于 2005-3-30 11:12:18 | 只看该作者
mr.shang wrote:
  3。前面有贴说过,输出注册文件。
运行regedit注册表:
HkEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Layout\下的所有键值导出.
到新的电脑上再将此注册表导入就可以了.
在NX2及以前版本都可用.
但我在NX3版用时却不能完成.
发表于 2005-3-30 11:14:26 | 只看该作者
mr.shang wrote:
  4。有个Ug_convert_part 外部命令,具体怎么用查查。值不变
针对公英制的转换:如下所示
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
a. Start-&gtrogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
b. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
c. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
b. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
c. Start-&gtrogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
d. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
e. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
f. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing).
发表于 2005-3-30 21:46:49 | 只看该作者
mr.shang wrote:
  8。记得前面有贴,search。。
D:\UGS\NX 3.0\UGTIPS\english(此处为你所使用的语言)\background.html
文件为你需要的文件即可
发表于 2005-3-31 08:06:29 | 只看该作者
caifu wrote:
  3、如何保存布局,如在几台电脑上保证工具条布局一致?
点击 “自定义” 对话框的 “布局” 标签中的【保存布局】按钮,可以将定制的布局用“.rws”格式文件保存起来供其他用户调用。
各个应用模块有各自的布局文件,如 ug_modeling.rws  是建模模块的布局文件。
    调用已保存的布局文件方法是:将保存的文件复制到 UG 安装文件夹的菜单文件夹中:\UGS\NX 3.0\UGII\menus,覆盖原文件。
发表于 2005-3-31 08:10:56 | 只看该作者
caifu wrote:
  9、在Modeling模组下如何标注3D尺寸?
进入“制图”模块,当提示插入图纸时,点击取消,图形窗口仍然显示3D模型,设置合适的坐标系,标注尺寸。
发表于 2005-3-31 08:15:36 | 只看该作者
caifu wrote:
  5、UG  Sketch的创建及编辑方式?
这个题目太大,
草图的创建一般是先画大致轮廓(形状相似即可),添加几何约束,修剪多余曲线,添加尺寸约束,定位草图。
编辑草图,可以双击草图中的曲线,在图形窗口或部件导航器选择草图,用右键菜单的编辑选项。
18
发表于 2005-3-31 15:49:09 | 只看该作者
谢谢上面的朋友回答.大家一起将此题目顶起来
19
发表于 2005-3-31 16:05:49 | 只看该作者
新一轮题目:
1、用Extract抽取面或实体时"At Time Stamp"如何起作用
2、在Assemblies中用Wave Geometry Linker时"At  Timestamp"  "create Non-associative"起何作用,及用于何种场合下?
3、在Assemblies中用Wave Geometry Linker能对哪些对象起作用?
4、怎样建立一个可变倒角?
5、如何选择一个存贮的命名坐标系?
6、如何在UG的模型结构树上只显示需要的特征?
7、如何查询一个已经打开的 part文件的单位?
8、如何在不打开图档的情况下查询其图档的相关信息?
9、如何在实体的质心处创建一个几何点?
10、如何测量UG中的三维模型的质量?
2005年3月31日
希望版主能予支持和鼓励!
20
发表于 2005-3-31 16:35:14 | 只看该作者
4、怎样建立一个可变倒角?
答案之一:
变半径导圆角→过变半径圆角边线做直纹曲面→裁剪体!
想改变倒角尺寸直接更改半径导圆角的半径值就可以!
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.023209 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
