查看: 18831|回复: 31
UG问题集锦(新一轮题目见第19楼
发表于 2005-3-29 08:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望老大能够置顶,我将工作中所遇到的问题发上来,大家一起讨论)
1、UG主模型的概念,及为什么要使用主模型、使用主模型的好处?
2、UG中英文件界面切换的方式?
3、如何保存布局,如在几台电脑上保证工具条布局一致?
4、UG文档单位公英制转换的方法?(1、单位变,数值不变;2、单位、数值一起改变)?
5、UG  Sketch的创建及编辑方式?
6、在Free From Feature中可以利用边界控制的有哪几个命令?
7、如何设置UG新建文件时的公/英制模式?NX2/NX3
8、如何改变UG的启动背景?
9、在Modeling模组下如何标注3D尺寸?
10、如两个实体有三个点可以对齐,我们在UG中利用什么方法将其对齐?
先到这里。
发表于 2005-3-29 09:34:05 | 只看该作者
顶一个先!
发表于 2005-3-29 09:44:25 | 只看该作者
cailinye wrote:
顶一个先!
呵呵!别只顶不答.
发表于 2005-3-29 09:56:01 | 只看该作者
第10题,
空间任意三点可组成唯一一个面,我想就可以通过两个实体各建一个基准面,然后利用面重合来装配,不知对否?
发表于 2005-3-29 10:42:19 | 只看该作者
第七题
UGII中找到ugii_env.dat文件,用写字板打开,查找ug_english.def变为ug_metric.def。
发表于 2005-3-29 22:24:58 | 只看该作者
z_pf wrote:
第10题,
采用如下的方法试试
发表于 2005-3-29 22:44:54 | 只看该作者
moqikai wrote:
第七题
谢谢回答,以上是NX2及以前版本的设置
NX3如下
发表于 2005-3-29 23:22:59 | 只看该作者
1.主要用在装配中,可以作为加工和分析等的引用,不破坏原文件,随原文件更新,减小资源等。
2。把UGII.BAT放桌面上,再复制一个,分别SET UGII_LANG为english和simpl chinese
3。前面有贴说过,输出注册文件。
4。有个Ug_convert_part 外部命令,具体怎么用查查。值不变
     都变的话,输出输入parasolid文件。
5。?
6。...
7.已答
8。记得前面有贴,search。。
9。进DRAFT,再用display sheet 切换到非制图模式,再标注,不过只能表在xy平面上。当然xy平面可以换,呵呵
10已答
发表于 2005-3-30 07:11:03 | 只看该作者
楼主,帮你顶
发表于 2005-3-30 08:20:04 | 只看该作者
还是楼主的办法好
GMT+8, 2025-4-26 08:44 , Processed in 0.024091 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
