查看: 199882|回复: 494
常用塑料
发表于 2002-12-4 17:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一次面试,别人就问道有关常用的塑胶材料,应用场合,各自优缺点.
象:ABS,PC,PVC,POM等等
期待高手
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-12-4 17:19:01 | 只看该作者
象我设计仪表的 ,主要是用ABS,和PC,前者韧性比较好,后者强度高。。。
发表于 2002-12-4 17:21:20 | 只看该作者
5999了!
发表于 2002-12-4 17:21:24 | 只看该作者
POM 聚甲醛
化学和物理特性
POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击
特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。
POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有
耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
发表于 2002-12-4 17:22:22 | 只看该作者
PC 聚碳酸酯
化学和物理特性
PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。
PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
典型用途
电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)。
发表于 2002-12-4 17:23:02 | 只看该作者
ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
化学和物理特性
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性: 丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性; 苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。 三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相, 另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相 中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场 上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等 到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。 ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高 的抗冲击强度。
典型用途
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱, 大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体, 打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
发表于 2002-12-4 17:23:30 | 只看该作者
期待going on
发表于 2002-12-4 17:23:54 | 只看该作者
PVC (聚氯乙烯)
化学和物理特性
刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。
PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。
PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
典型用途
供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等
发表于 2002-12-4 17:25:37 | 只看该作者
PA12 聚酰胺12或尼龙12
ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PA6 聚酰胺6或尼龙6
PA66 聚酰胺66或尼龙66
PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯
PC 聚碳酸酯
PE-HD 高密度聚乙烯
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯
PE-LD 低密度聚乙烯
POM 聚甲醛
PP 聚丙烯
PS 聚苯乙烯
PVC (聚氯乙烯)
PPE 聚丙乙烯
发表于 2002-12-4 17:25:44 | 只看该作者
你忘了讲PVC在成型过程中易释放出有毒气体
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.024814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
