查看: 18948|回复: 10
(未解决)CATIA V5中REPLACE 替换的用法
发表于 2005-3-30 14:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学CATIA,请大虾指教REPLACE的用法,谢谢!
发表于 2005-3-31 09:04:14 | 只看该作者
根据我的经验,替换的元素只能有子关系的元素,而且要进行替换的元素与被替换元素的子元素必须有解,不知道我说的对吗,呵呵
发表于 2005-3-31 12:21:06 | 只看该作者
"必须有解"是什么意思?能不能说的具体点?
发表于 2005-3-31 12:59:35 | 只看该作者
你指的是那个命令?r11有replace吗
发表于 2005-3-31 15:24:06 | 只看该作者
就是点选一个物体右键会有"replace".R13,R14有的.R11不知道,请高手指教.好象有些能替换,有些就不行了.
发表于 2005-4-1 08:49:11 | 只看该作者
版主呢?没人帮忙吗?
发表于 2005-4-1 14:34:12 | 只看该作者
关注中
发表于 2005-4-1 20:03:48 | 只看该作者
大家不回答,可能是这个功能不常用。
我看官方的教程就没有专门讲这个的。
发表于 2005-4-1 23:04:19 | 只看该作者
个人认为这个命令用处挺大的,不知大家有没有碰到过。比如作工程图时,必须做剖面图,就是用一个平面去切割实体或面,此时会保留相交、平行等诸多用到的特征(必须保持关联)。如果平面的位置改变,或者被割物体改变的话,操作的步骤与以前还是一样的,这样就能用replace了,可以省很多操作步骤。但有些不能用replace,没有完全搞懂。
发表于 2005-4-4 14:09:51 | 只看该作者
顶…………
继续呀
GMT+8, 2025-4-5 10:48 , Processed in 0.026905 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
