查看: 17297|回复: 12
主轴转速的后处理
发表于 2005-4-1 14:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴转速是齿轮变速,想实现在变速时自动插入主轴暂停指令、系统暂停指令和主起动指令。请指点!
发表于 2005-4-20 08:32:18 | 只看该作者
自己顶一下!
我想数不带刀库的数控设备在换刀时也应插入主轴暂停指令、系统暂停指令和主轴起动指令。
请帮一下吧。
发表于 2005-5-3 22:22:31 | 只看该作者
大哥,这个是个很简单的问题,只需要后置处理里下点功夫,但我想没人会为您专门做一个的!你就将就点吧,自己加吧。
发表于 2005-5-4 17:33:22 | 只看该作者
要寫FIL, 貼一小段 你要的NC程序...有空幫你整整..你自己打開要用的那個後處理機器配置文件 (Uncx01.Pxx, Uncx01.Fxx)
发表于 2005-5-7 16:44:25 | 只看该作者
如果转速发生变化程序如下,在S指令前加入以下指令。
M5
M12
M3
发表于 2005-5-7 23:20:09 | 只看该作者
将下面的文件加入到你用的后置处理文件 (Uncx01.Fxx)中.
然后输出程序,试试能不能达到你的要求
CIMFIL / ON, SPINDL  $$ Starts
DMY=POSTF(20)  $$ save
QA=POSTF(7,4)
    IF (QA.EQ.(ICODEF(RPM))) THEN
AUXFUN/05;  AUXFUN/12;  AUXFUN/03
    END IF
DMY=POSTF(21)  $$ restore
DMY=POSTF(13)  $$ Process
CIMFIL/OFF
(详见附图1)
发表于 2005-5-7 23:23:43 | 只看该作者
有兴趣的话,试试下面的文件,方法同上!
QA=POSTF(7,4)
IF (QA.EQ.(ICODEF(OFF)).OR.QA.EQ.(ICODEF(ON))) THEN
ELSE
   END IF
CIMFIL/OFF
发表于 2005-5-9 22:13:09 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,有了,如下:
N00050 T0101
N00055 M5
N00060 M12
N00065 M3
N00070 S800
N00075 G00 X46.752 Z2.
两种方法输出结果好象一样的。请详解。
但连续两个S800就不应该输出M5 M12 M3了。应如何加入判断?
发表于 2005-5-10 22:09:28 | 只看该作者
试试下面的文件(方法如上)
YRPM=0
DMY=POSTF(20)    $$ Save
YRPM=POSTF(1,2,10)
QA=POSTF(7,4)
QAA=POSTF(7,5)
   IF (QA.EQ.(ICODEF(RPM)).AND.QAA.NE.YRPM)THEN
   END IF
DMY=POSTF(21)    $$ Restore
CIMFIL/OFF
发表于 2005-5-11 11:29:32 | 只看该作者
没有变化,但如下改动后,S800处不输出M5M12M3。是否新旧转速附值时出错了。
YRPM=0
YRPM=POSTF(1,2,10)
QA=POSTF(7,4)
QAA=POSTF(7,5)
   IF (QA.EQ.(ICODEF(RPM)).AND.QAA.NE.800)THEN
   END IF
CIMFIL/OFF
GMT+8, 2025-4-20 00:13 , Processed in 0.026001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
