查看: 15994|回复: 8
关于UIStyler中控件的使用
发表于 2005-4-1 18:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象个位大虾请安了!
我是个二次开发新手,关于UIStyler中list控件使用方法请教大家,谢谢啦!
发表于 2005-4-4 15:34:41 | 只看该作者
看ugdoc帮助文档,里面有!
发表于 2005-4-5 09:47:34 | 只看该作者
清华大学的UGOPENAPI的12章里面有详细的介绍!
发表于 2005-4-5 11:31:43 | 只看该作者
abeam 你好,你说的这个东西我这里好像没有,能不能告诉我哪里有啊!
如果你有的话,可不可以给我发一个,感谢!zb2001@163.com
herryweiwe这本书我看了,里面讲的挺简单的,也没有涉及到关于list的使用,我的自学能力太弱了,呵呵i
发表于 2005-4-6 14:45:07 | 只看该作者
发表于 2005-4-6 14:49:51 | 只看该作者
int SECONDSTEP_SECOND_constructor_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /////////////217      JAMBO     添加列表     START
  int irc;
  UF_STYLER_item_value_type_t value;
  char string[133] = "列表选择一";
  /////////////217      JAMBO     添加列表     END
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
  value.item_id=SECONDSTEP_LIST_SECONDSTEP_4;
  value.item_attr = UF_STYLER_LIST_INSERT;
  value.subitem_index = UF_STYLER_NO_SUB_INDEX;
  value.indicator = UF_STYLER_STRING_VALUE;
  value.value.string = string;
  UF_STYLER_set_value(dialog_id, [$value)]
  char anotherstring[133] = "选择二";//添加列表中的第二列类型名
  value.value.string = anotherstring;
    UF_STYLER_free_value([$value)]
发表于 2005-4-6 14:52:42 | 只看该作者
zhaobinbob :
给你贴上的是我之前做的往Single Select list里面添加项的操作,
其他功能类似,
以前也有类似的帖子,多看看,
最近我自己也有些问题比较头大,
时间紧迫,未能细说,抱歉
发表于 2005-4-7 17:57:20 | 只看该作者
多谢了!!!
能不能给我你的qq号,我还有好多问题呢,你能不能帮我解答一些,我是个新手,老师让我做毕业设计搞二次开发,难度有点儿大。我的邮箱:zb2001272@sohu.com,如果不想暴露,可以发到我的邮箱里阿,谢谢!!
发表于 2005-4-8 22:10:55 | 只看该作者
jambo436,好啊!
用value.item_attr = UF_STYLER_LIST_INSERT在list中插入的项它的index值是什么啊??
能不能帮我解决一下我刚发的帖子中的内容,谢谢!!
GMT+8, 2025-1-31 17:52 , Processed in 0.029345 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
