關于防水結構設計
发表于 2005-4-3 23:14:47 | 只看该作者
另外他講碰到過開好模具后才要求防水的慘事(不是鐘表)﹐不多久水就順螺絲和密封圈(變了形)之間灌滿了現在生產時還不得不點膠估計用平圓墊圈頭的螺絲可能好點﹐可我這產品規定1.5直徑的螺絲﹐頭徑2.5或3的還要打開給電池充電
不知14樓的兄台在用螺絲時有何決竅?能不能透一點?
22
发表于 2005-4-3 23:14:57 | 只看该作者
另外,既是手持的GPS 机型,参考一下国内外(CARMIN等)的结构应该会有帮助
23
发表于 2005-4-3 23:20:03 | 只看该作者
謝謝﹗
24
发表于 2005-4-4 11:13:30 | 只看该作者
电池办法的螺丝你最好用机牙的,因为拆装对防水有很大影响,我看了你的结构,估计比较危险,想过浸水,因为密封圈太小,但是你的尺寸有限制,每样办法,你必须想好你可能只能过淋雨,要加大O,最好可以外露一部分,螺丝需要很大力来打,当然面积大就好,没有的话,你可以考虑加海绵在螺丝孔里,这样水会减少压力
25
发表于 2005-4-4 11:36:57 | 只看该作者
超音波防水设计可以考虑一下啊!我做了很多了!
26
发表于 2005-4-4 11:44:38 | 只看该作者
给你几张PP,如果还有问题欢迎交流!
谢谢你的图片,请问 gaojin1974 你图片中的按键如何进行防水处理并保证正常使用?
27
发表于 2005-4-4 11:50:23 | 只看该作者
這個我不太懂,不好意思
28
发表于 2005-4-4 11:55:06 | 只看该作者
多謝提醒﹗看來1.5的自攻螺絲多打几次膠殼就會報廢的了﹐海綿估計是裝在螺絲頭那邊的孔里了
29
发表于 2005-4-4 15:18:31 | 只看该作者
对,我也看见你的侧面的键了,不知道你是不是象手表那样考虑防水,还是采用包胶的,其实很多时候要注意成本,单从结构的角度可以解决很多问题,但是老板不愿意
30
发表于 2005-4-4 15:28:50 | 只看该作者
哪位大虾知道啊?按键是需要活动的才可以!如何防水?请教。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 20:15 , Processed in 0.030524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
