查看: 38499|回复: 79
關于防水結構設計
发表于 2005-4-1 22:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  現有一案子在手﹐挺急的﹐需要防水(據說要在0.5米深的水里不進水﹐但主要還是野外防雨淋)。
  以前從未做過防水產品﹐還望大師們指點一二
  1.內裝PCB﹐天線﹐電池(同手機鋰電池)﹐LED.
  2.整體用塑膠上下蓋打螺絲密封(產品使用中要扯裝)﹐LED用導光柱。
  3.螺絲用的1.5的自攻螺絲﹐因為產品要盡量小
  4.請問上下蓋之間﹐螺絲柱之間﹐導光柱和外殼之間用何種方式防水較好﹐還望指點指點
  手里只有一張外觀圖﹐和几個零件﹐再無其它資料了
发表于 2005-4-2 00:09:36 | 只看该作者
楼上发个图片结构上来:
发表于 2005-4-2 01:01:39 | 只看该作者
我做过类似的防水产品,上下盖之间用橡胶圈防水,防水圈的截面直径在1.0比较好,螺丝柱做在防水圈外面,可不用考虑防水;对导光柱与面壳间的防水,还是请发张图片看看先。
发表于 2005-4-2 11:39:11 | 只看该作者
导光柱与面壳之间还是采用观察窗的结构形式去做吧
这样防水结构好做多了
发表于 2005-4-2 13:12:57 | 只看该作者
除了透光除打胶或焊接外其余用密封圈
发表于 2005-4-2 14:10:23 | 只看该作者
请问有没有其他的需要例如要不要经常打开?等等牵扯到其整个制造过程中的需要,设计东西必先考虑到制造过程!
发表于 2005-4-2 14:12:05 | 只看该作者
什么产品,我现在的对讲机就是这样的,你说的都有,也需要防水,我现在很头痛一米30分钟
发表于 2005-4-2 15:03:47 | 只看该作者
总之,零件有配合,配合面便需密封圈才可靠,只不过怎么设计结构的问题。
发表于 2005-4-2 15:05:31 | 只看该作者
如有图样就好说多了。
发表于 2005-4-2 15:15:09 | 只看该作者
要具体分析.用防水圈.但防水圈截面积大了,产品外形又要大.防水圈截面积小又不防水.螺丝柱最好在底面壳防水圈外面.
然后防水圈最好找专业o令厂家.
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.030166 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
