查看: 16132|回复: 8
IGS格式处理问题,急!!!!高手进来
发表于 2005-4-3 11:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道从UG等CAD软件中导入的数据(常常IGS)在CATIA中经常有mini-gap 和overlap。对于gap 可以用Healing  处理,对于大量的overlap不知道各位大虾有什么高招。。。求助中。
    顺便说一下overlap可以用Intersection再tirm来解决,个人觉得太麻烦,这里想看看大虾们有什么高招:)
发表于 2005-4-3 12:25:30 | 只看该作者
我的方法来得粗,用JOIN,加大误差,不过这样作的面,在作其它操作时可能会有问题.
发表于 2005-4-3 16:10:20 | 只看该作者
不行的,JOIN 不能解决Overlap 和Gap问题,你Join面不能生成实体.
发表于 2005-4-3 18:39:47 | 只看该作者
生成实体没问题,如果生成不了,那说明个别GAP和overlap太大,要找出来单挑,作抽壳类操作可能有问题
发表于 2005-4-3 22:36:21 | 只看该作者
大于0.1怎么办
发表于 2005-4-4 08:17:49 | 只看该作者
秋意浓 wrote:
  大于0.1怎么办
期待高手出招介绍好办法。
发表于 2005-4-4 12:47:14 | 只看该作者
先将小于0.1面都jion到一起
剩下的是大于0.1的面或是不能再利用的面,要将其删除
在利用其他边界条件,将其删除的面重新生成
其实补面没有什么好的办法
工作量比较大,不过一定要有耐心,一定会补好的
发表于 2005-4-4 21:00:51 | 只看该作者
算了,我前面说过GAP可以用Healing来解决(0.1以上也没有关系),关键是Overlap怎么处理???????????
发表于 2005-4-5 10:39:31 | 只看该作者
用刀切吧
GMT+8, 2025-3-13 11:21 , Processed in 0.024564 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
