查看: 14761|回复: 0
[广告] 三维立体扫描仪(Roland)
发表于 2005-4-3 12:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Roland公司的PIX-30/4三维扫描仪能让你以低廉的价格在桌面上进行专业而强劲的三维立体扫描,成为3D工业领域中必不可少的工具。PIX-30/4采用活动式电传感(paps)技术,可以超高精度扫描粘土、玻璃、陶瓷砖、水果、各种工业材质,再通过附带的三维软件即可获得可供3D造型设计、三维电脑制作、产品开发、以及VRML三维网页制作。
<1>动态压电传感器—―接触式
<2>最小扫描间距为0.05mm
<3>附送 “Dr.PICAZ ”三维扫描软件,兼容多种数据输出格式DXF、STL、3DMF、BMP、 VRLM、Grayscale、IGES格式
<4>工作范围:304.8mm[X]×203.2mm[Y]×60.5mm[Z]
  可登入https://www.szroland.com查看详细资料
GMT+8, 2025-2-10 09:06 , Processed in 0.020106 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
