查看: 15511|回复: 6
草图求助
发表于 2005-4-3 14:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:han:han:han:han:han
斑竹你好!我是一个proe初学者,在学习proe的过程中有几个问题一直在困扰着我,希望你能够帮我解答:
1、建立稍微复杂的草图进行各种操作时如拉伸,她总是提示草图不封闭,经过仔细检查也没有发现哪里不封闭?请问有什么办法能够检查草图是否封闭?
2.在草图中标注尺寸时,当更改完毕一个尺寸后,草图总是自动缩小或放大,然后我又将视图调整到合适的部位和大小又进行尺寸标注,可当标注完一个尺寸后,草图又自动缩小或放大,我只好又调整视图,这样反反复复非常麻烦,请问有什么解决办法?
3.图层的建立:要建立一个新图层,它将包括一部分曲面(该曲面同时也存在其他图层中如图层A),此时要在A图层将这部分曲面消除时却显示无法选择这部分曲面,由此导致我无法单独显示这部分曲面(因为我现在只有要么显示A图层中的全部内容,要么将A图层中的全部元素隐藏,而我只想显示A图层中的部分曲面),请问如何解决这种问题?
发表于 2005-4-3 16:00:44 | 只看该作者
这个我是菜鸟,说一说不知道对不对,呵呵
1)有时候的草图不封闭是应为你的图型有相交等 ,其实只要在标注尺寸后如果还发现一些暗颜色的尺寸,那可能就是有些点不重合,就要用约束中的重合重新让两个点重合,用什么命令去检查,呵呵,我也不知道。
2)在草绘中修改尺寸 ,可以用在快捷菜单中的标注下面的那个,然后把再生选项前面的钩去掉就行啦,在全部尺寸改完后再按确认,
3)这个层的问题,我想是你自己的问题啦,你为什么要把这些曲面,曲线放在一起呢?把他们分开不就行啦,要什么就显示什么,要隐藏就隐藏什么!
  呵呵,见笑,
发表于 2005-4-3 16:40:44 | 只看该作者
     首先感谢这位兄弟的指点。至于1,2两点我会去试一试的。但不知道是不是还有更好的办法。至于第3点那是因为我接到的模型已经把曲面和曲线方法放到一个图层。
发表于 2005-4-3 22:50:34 | 只看该作者
ding
发表于 2005-4-3 22:57:30 | 只看该作者
第三个问题:拷贝一个出来就是了
你导进来的东西本来就是一个特征,所以没办法分开消隐或显示.
----我认为
发表于 2005-4-3 22:58:05 | 只看该作者
拷贝的方法还要注意哦!
发表于 2005-4-3 23:13:28 | 只看该作者
如果是IGS可以排除的
也就是从办输入特征里面分离出来
再就可以隐藏了
GMT+8, 2025-4-30 04:11 , Processed in 0.024347 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
