查看: 26712|回复: 9
西门子802S系统钻孔循环用什么指令? 十万火急!谢谢!!!
发表于 2005-4-3 16:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有知道者请打电话13391283780  在此先谢过
发表于 2005-4-3 20:06:31 | 只看该作者
说明书上有,但一般都不采用,一般直接简化成了直线指令的钻孔语句了.
你可取消钻孔循环啊!主要改后处理
发表于 2005-4-4 08:46:32 | 只看该作者
能不能举个例子说明一下  谢谢?
发表于 2005-4-8 16:08:27 | 只看该作者
改后处理呀,你如果要联系我呀,xk714b@sina.com
发表于 2005-5-19 18:59:24 | 只看该作者
对阿,就在安装目录下,比如c:\mc9\mill\posts\mpfan.post,打开,把
# Enable Canned Drill Cycle Switches
usecandrill : yes   #Use canned cycle for drill
usecanpeck  : yes   #Use canned cycle for Peck
usecanchip  : yes   #Use canned cycle for Chip Break
usecantap   : yes   #Use canned cycle for Tap
usecanbore1 : yes   #Use canned cycle for Bore1
usecanbore2 : yes   #Use canned cycle for Bore2
usecanmisc1 : yes   #Use canned cycle for Misc1
usecanmisc2 : yes   #Use canned cycle for Misc2
的yes改为no,保存即可阿
发表于 2005-5-21 22:49:21 | 只看该作者
你是用手工还是电脑,如果是手工系统本身就有提供这个循环,lcyc82吧。
发表于 2005-6-2 11:18:41 | 只看该作者
你们好,谁有FANUC线切割G代码和M代码,
谢谢了.另外用FANUC后处理有一个Z值,
但我这里机床么没有Z功能,该怎么解决呀,
有那位好心人帮一下我. 谢谢! 谢谢了
发表于 2005-6-16 15:25:43 | 只看该作者
你们好,请问怎样去掉程式里自动换刀(M06),
刀具补偿(G41,G43)还有旋转轴A
谢谢
发表于 2005-7-1 17:28:54 | 只看该作者
yaoyaowang,说的是不是真的
发表于 2005-7-25 21:56:04 | 只看该作者
LCYC82
LCYC83 深孔
GMT+8, 2025-2-24 22:08 , Processed in 0.024407 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
