查看: 19008|回复: 11
UG中的SEW问题???
发表于 2002-12-5 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是UG,工作中常遇见客户提供的片体数模,因模具设计要使用SOLID,所以我常使用SEW将片体缝合为实体,但现在遇见一问题:我把片体都缝合后不能成为实体,用ANALYSIS/EXAMINE GEOMETRY检查,所用选项都通过!我就不知该怎样办了,请知道的XDJM帮帮忙!不胜感激!
发表于 2002-12-5 14:24:48 | 只看该作者
说明是片体不完全闭合,需要检查具体的part才可以下断论
发表于 2002-12-5 15:52:06 | 只看该作者
看不清检查结果。
结果中有无边界数量?如果还有边界数量,那就还没有完全缝补起来。
其实这样的问题,以前早就讨论过,并提供了解决方案的。你先自己找找。
发表于 2002-12-5 20:00:27 | 只看该作者
最近我也碰到这样的问题,但我的办法是“逐一检查”:通过该被SEW面逐段地SPLIT或TRIM实体,从结果就可以知道哪个地方没有完全封闭。
发表于 2002-12-5 20:05:11 | 只看该作者
最近我也碰到这样的问题,但我的办法是“逐一检查”:通过该被SEW面逐段地SPLIT或TRIM实体,从结果就可以知道哪个地方没有完全封闭。附图
发表于 2002-12-5 21:39:55 | 只看该作者
(如果是图片请先转换成JPG或者GIF,其他格式文件请先压缩)
发表于 2002-12-5 21:42:36 | 只看该作者
nf_dog wrote:
看不清检查结果。
其实这样的问题,以前早就讨论过,并提供了解决方案的。你先自己找找。 [/quote]
谢谢两位大虾!
我检查过了,片体边界数为0,光顺检查也通过,但还是不行,文件太大无法上传!
后来我重新SEW后,在TRIM一边界时换了个顺序就行了,UG中建模的先后顺序很难搞懂,不知两位大虾在这方面有何心得,可以奉献吗?
发表于 2002-12-5 21:56:11 | 只看该作者
TRIM一边界时换了个顺序就行了  是什么意思?::?
发表于 2002-12-11 21:27:41 | 只看该作者
抱歉,我这两天没留意这,我的做法是:
因零件片体很多,我分几次分别缝合的,其中有个缝合中多了一快片体,我本意是想将该片体中间的部分剪掉,但这样剩余的两边的片体就"悬空",所以不能TRIM该片体,只有先缝合在修剪了!但这样在最后SEW成实体时就出错!我利用抽取同样片体后分别剪掉左右不需要的片体在SEW最后就得到我要的结果了!
所以我觉得UG中建模的先后顺序很有关系!不知大虾门有何见解!?
发表于 2002-12-11 21:42:33 | 只看该作者
看的头晕。。。(是我)
所有有特征树的软件都是跟建模顺序有关系的!
你都是输入进来的面,本身都没有参数的东西! 还有什么顺序?
作了修剪、缝合等操作后,也可以去掉参数的!
GMT+8, 2025-4-26 09:58 , Processed in 0.024746 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
