ABS+PC料生产(热流道)时为什么有黑色流纹
发表于 2005-4-9 15:42:39 | 只看该作者
还有一种可能:模温还没上来
发表于 2005-4-27 17:05:13 | 只看该作者
PC是酯类,高温下会与水发生水解,是不是没有干燥充分
发表于 2006-8-5 22:46:21 | 只看该作者
哪家热流道?
发表于 2006-8-6 16:57:36 | 只看该作者
LZ介绍的资料不详细,产品重量大小,壁厚空白,首先出现黑色流纹的状况有几种情况,料与注塑机螺杆抛开不谈(如果这里没有问题的话),一是流道板:死角是最常见问题,其次很多人忽略了热平衡(发热管的排布)与温差,热电偶探温异常,塑料的降解只是结果,还有一点,流道板上面的介子分布不均匀也可以造成流道板翘曲变形,从而影响流道里面的料性,还有孔与孔相惯时,有没有尖角.
二是热嘴:发热圈与感温线是检查范围之一,然后看热嘴结构,如果是通嘴,阀针的,那这种热流道就太低级错误了(当然也要看隔热层,通嘴还得检查胶口直身段),如果是尖嘴,检查胶口与TIP同心度.TIP的位置(凸出来不能太多,在加热状态),死角有无,隔热层.不知道你的胶口有没有一点直身段(0.2MM),效果很好的
  注塑的时候不要一下就打饱,应该一点一点加料,这样才能看到问题点,如果产品过大最好用时间与位置来保压(如果产品过大,那热流道射出的也可能有冷胶,这也是个原因)
当然模具与调机就不谈了,呵呵
发表于 2006-8-6 22:09:16 | 只看该作者
原帖由 pepyoung 于 2006-8-6 16:57 发表
LZ介绍的资料不详细,产品重量大小,壁厚空白,首先出现黑色流纹的状况有几种情况,料与注塑机螺杆抛开不谈(如果这里没有问题的话),一是流道板:死角是最常见问题,其次很多人忽略了热平衡(发热管的排布)与温差,热电偶探 ...
分析得不错,不过兄弟似乎分析的有点偏理论化了。加热器的卷绕和位置,感温线探头的位置,这些并不是那么容易判断的。如果有这么简单的话,那么国产热流道早应该起来了。
发表于 2006-8-7 15:39:32 | 只看该作者
原帖由 meizhouhu 于 2006-8-6 22:09 发表
呵呵,兄弟,不是我分析,而是我在厂里的时候看见热流道的人员这样做过,所以我就写出来了,再说现在国产的好多做这种料也没问题呀
发表于 2006-8-7 17:24:56 | 只看该作者
原贴由pepyoung发表:
楼主考虑问题好细心。
佩服!
流蚊问题一直是我头痛的地方。
很多时候并不能从模具角度考虑,更多的时候和注塑机和环境有关系。
不知道我分析的对不对?
18
发表于 2006-8-7 17:46:36 | 只看该作者
黑紋(BLACK STREAKS)
不良原因                                                對策
1.原料溫度過高                                     1.降低料管溫度
2.螺杆轉速太快                                     2.降低螺杆轉速
3.螺杆與料管偏心而產生非常磨         3.檢修機器
   擦熱
4.射嘴孔過小或溫度過高                      4.重新調整孔徑或溫度
5.料管或機器過大                                  5.更換料管或機器
19
发表于 2006-8-8 10:12:55 | 只看该作者
原帖由 RickyHwang 于 2006-8-7 17:24 发表
楼主考虑问题好细心。
佩服!
流蚊问题一直是我头痛的地方。
不知道我分析的对不对?
呵呵,你是对的,模具方面一般考虑的有:流长比,胶口位置及大小,模温.调机和环境有很大关系
20
发表于 2006-8-8 10:14:51 | 只看该作者
原帖由 pyh320 于 2006-8-7 17:46 发表
黑紋(BLACK STREAKS)
不良原因                                                對策
1.原料溫度過高                                     1.降低料管溫度
2.螺杆轉速太快                                  ...
兄弟是调机高手吧,呵呵
GMT+8, 2025-4-3 18:53 , Processed in 0.026709 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
