查看: 17224|回复: 7
怎样准确定位浇口位置?
发表于 2005-4-4 22:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想精确定位浇口位置,不知如何操作呢?
请各位大侠指教?
发表于 2005-4-5 10:50:43 | 只看该作者
你可以先取边上的点进行偏移,然后再把他投影到你要零件浇口位置,把这个让旁边的点和这个点融合就可以了!
发表于 2005-4-13 22:48:59 | 只看该作者
      用mesh tool里的move nodes应该可以的. 但因为mpi中的网格化模型和你实际的造型总是有尺寸上的误差的(相同的尺寸可能是不同的位置),所以感觉上还不是很精确的.(以上是个人看法.)
发表于 2005-11-3 12:51:15 | 只看该作者
你可以先建膠口位置點,然後聯接其它網格,這樣比較准確確定膠口位置!
发表于 2005-11-9 16:52:54 | 只看该作者
我一般也是采用上楼大侠的方法,这样比较准确.
发表于 2007-7-11 13:33:04 | 只看该作者
我个人认为.应该示产品结构而定浇口的位置.最好将浇口定位在产品胶位最厚的位置.这样一来.有利于产品注塑成型的速率.特别是收缩性较大且后期收缩时间较长的热塑性塑料,如PEOM.等材料.在产品模具设计过程当中.更应该事先做好充分的考虑.
        但是.在开设产品进胶口时.要考虑好产品的外观质量标准.
        以上纯属个人愚建.
发表于 2009-1-16 13:07:46 | 只看该作者
xuexi学习
发表于 2009-1-16 22:53:14 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-2-20 10:56 , Processed in 0.027787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
