查看: 17907|回复: 25
下刀的问题
发表于 2005-4-5 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手请问我这样下刀是不是有问题啊?怎么下刀时旋转了这么多圈啊?要怎么改才好哦?
我下刀角度给的是一度 .
谢谢了!
发表于 2005-4-5 17:12:03 | 只看该作者
这是螺旋下刀。没问题啊
除非你改掉选择非螺旋下刀!!!
发表于 2005-4-5 17:34:19 | 只看该作者
leedookoo wrote:
这是螺旋下刀。没问题啊
  除非你改掉选择非螺旋下刀!!!
螺旋下刀我知道 可怎么才能使它少转几圈啊?
和下刀角度有关吗?一般设成几度啊?
谢谢了!
发表于 2005-4-5 17:57:41 | 只看该作者
你试试3度下刀
发表于 2005-4-5 17:58:36 | 只看该作者
  和下刀角度有关吗?一般设成几度啊?
  谢谢了!
有关系。下刀角度设多少度,根据刀具、加工材料、加工区域等因素考率。一般可设为10度。
发表于 2005-4-5 19:46:08 | 只看该作者
这个主要与下 刀的角度有关,还与曲面与范围有关,
发表于 2005-4-6 21:01:30 | 只看该作者
一般5度,试试
发表于 2005-4-7 11:53:37 | 只看该作者
下刀园弧大点
发表于 2005-4-8 06:02:11 | 只看该作者
偶想可能是这个问题。一般螺旋角度设置是1~5。你出现的问题是不是你误设置了吃刀深度过大造成的,假设你的吃刀深度是15mm,你想想它需要螺旋多少圈。
头像被屏蔽
发表于 2005-4-9 09:37:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 15:15 , Processed in 0.029632 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
