查看: 16600|回复: 14
關於掃描的思考
发表于 2005-4-5 16:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思考問題一:
发表于 2005-4-5 16:56:54 | 只看该作者
相關文件
发表于 2005-4-5 17:11:31 | 只看该作者
思考問題二:
发表于 2005-4-5 17:21:03 | 只看该作者
小小好樣的,以前我也碰到同樣的問題,但不知怎麼解決,也不知到這里問一下.
发表于 2005-4-5 17:17:58 | 只看该作者
換成3條:
发表于 2005-4-5 17:26:58 | 只看该作者
三條的引導:
发表于 2005-4-5 18:01:52 | 只看该作者
應先產生路徑和導引曲線,然後再產生剖面。使用導引曲線的掃出不需要有貫穿的限制條件。掃出的居間輪廓是由路徑及導引曲線所決定。
如果導引曲線比路徑長,掃出將與路徑一樣長。
如果導引曲線比路徑短,掃出將與最短的導引曲線一樣長
在您繪製剖面時,請注意有些限制條件可能會被自動加入,例如水平放置或垂直放置。這些限制條件會影響居間剖面的形狀,且可能產生您不希望的結果。
发表于 2005-4-5 18:11:51 | 只看该作者
上次我在哈哈的戒指題裏面說到:如果在路徑的向量面上1引導綫和路徑綫或者2引導綫和引導綫又或者3引導綫本身的空間投影有相交的情況,掃描將終止在這個位置。
聼起來很拗口的,也不知道是不是這樣。
想聼聼大家的意見
发表于 2005-4-5 23:17:21 | 只看该作者
關於1F的例子 只知道和路徑 引導線 相互牽制的關係
輪廓因急轉而變形 或者結束掃描
當然 在這例中 不應該使用固定法向量 這樣的圓徑 也會因此而走樣
這個問題要解決 就是添加路徑 記得蜻蜓板大 曾經有過取中心法
但由於這個外形 無法完全拔模取線  因此 這個方法就試不出來了
但要解決 還是要添加路徑
发表于 2005-4-6 00:10:16 | 只看该作者
1F 图1 的问题,在扫描的某一个中间截面上找不到该截面与引导线的穿透点,以致扫描中断
1F 图2 的问题,在扫描过程中,产生自相交的实体,以致扫描中断。
以上问题都和扫描中间截面的方向有关。
GMT+8, 2025-4-25 12:53 , Processed in 0.025540 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
