查看: 16977|回复: 8
板金展开计算
发表于 2005-4-5 20:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚刚接触板金设计,请问板金展开怎么精确计算.有什么资料没有?
谢谢各位大师!!!
发表于 2005-4-5 20:58:24 | 只看该作者
我是刚刚接触数控冲床编程的,设计人员的图纸我看的有些困难,就是展开着方面,请问板金展开有什么好的公式吗?
谢谢各位大师!!!
发表于 2005-4-29 20:55:31 | 只看该作者
折弯处减掉两个板厚,再加一个系数,系数根据你的板材类型,板厚和机床的折弯原理,模具的槽宽决定
发表于 2005-4-30 08:51:32 | 只看该作者
大概就是不到2个板厚~~~3MM已下的可以忽略(减2个板厚~)~~~
要绝对精确的话,你就去PRO-E展开一下~~~
发表于 2005-4-30 10:35:14 | 只看该作者
数控冲床编程还是比较简单的!
就是在展开的时候注意工艺要求,这需要经验.展开的时候照折弯系数来就行了!注意展开的时候要考虑到,加工时候的方便,还有美观(注意正反面),焊接的定位孔什么的.
发表于 2005-4-30 14:50:06 | 只看该作者
钣金展开是有计算公式的。但一般的钣金厂都有它的钣金折弯变化系数表。我做了三年。去到两三个厂的展开都差不多。一般是刀模的6-8倍来算的。注意:展开时会根据不同的材料来展。铝板的与铁板的展开系数又会不同。一般的来说铝板展开比铁板的展开要小。系数要大。
发表于 2005-4-30 14:52:15 | 只看该作者
发表于 2005-4-30 20:16:18 | 只看该作者
L=a+b-c
L-展开长度
a-外形尺寸
b-外形尺寸
c-折弯系数
发表于 2006-7-27 17:22:31 | 只看该作者
我一般是用经验公式:凡1.0及以下厚的板材,扣掉的系数为板厚的1.8倍,凡1.0以上的,为板厚乘1.7倍,简单吧,好用得很,一般公差就在20丝左右
GMT+8, 2025-4-30 04:01 , Processed in 0.031613 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
