查看: 15676|回复: 4
怎么办呢?
发表于 2005-4-6 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计[冷却管导]时,打开cooling却不出现cooling method对话框,直接出现cooling component design 对话框?
请问怎么解决?ug nx2
发表于 2005-4-6 16:11:02 | 只看该作者
请问怎么解决?ug nx2
发表于 2005-4-7 15:10:53 | 只看该作者
mold_defaults.def
!MoldWizard provides two optional cooling module systems.
!Set the MW_CoolUserInterface value to enable the desired system(s).
!= 0, Use guide line method
!= 1, Use standard part method
!= 2, Provide dialog to select guide line or standard part method
设置
MW_CoolUserInterface: 2
发表于 2005-4-13 12:29:03 | 只看该作者
谢谢,我试一下
发表于 2005-4-13 15:17:50 | 只看该作者
谢谢,ok
GMT+8, 2025-4-23 01:58 , Processed in 0.022817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
