查看: 17924|回复: 12
Pro/Nc 曲面加工中的增量下刀
发表于 2005-4-8 09:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問板主: 在曲面加工中如何不退刀到退刀面,而是退到曲面的上方5 mm
发表于 2005-4-8 09:02:04 | 只看该作者
我以前有用過,但現在忘了,請指點
发表于 2005-4-8 11:46:53 | 只看该作者
单独指定曲面加工的退刀面可以吗?
发表于 2005-4-8 11:51:12 | 只看该作者
在粗加工中有这个功能,但在其他加工方式中没遇见
发表于 2005-4-8 20:17:12 | 只看该作者
1.可以单独指定退刀曲面!
比如,根据你的加工曲面OFFSET 作出你需要的退刀曲面!
2参数设定中有退刀距离的选项
发表于 2005-4-9 08:16:23 | 只看该作者
謝謝各位,我試試
发表于 2005-4-9 15:19:35 | 只看该作者
jeson2008 wrote:
1.可以单独指定退刀曲面!
  2参数设定中有退刀距离的选项
他要求是每次退刀不一样,你这个方法估计不行的,若行,请大哥演示一下看看
发表于 2005-4-11 08:54:16 | 只看该作者
说说看了!~
发表于 2005-4-11 14:56:42 | 只看该作者
好像不是很必要。。。如果相对于曲面法向来定义退刀,是不是很危险了? 撞刀的可能性应该比较大吧!!!
  而在定义OPTION时,RETRACT只能是平面,圆柱面,圆球面。。。没有所谓的任意曲面!!!
  而楼上有位兄弟所指,应当是退刀过程中G1的距离!! 机器仍会按G0走至退刀面上!!!这样也比较安全!!!
发表于 2008-10-15 13:45:01 | 只看该作者
曲面加工中还要退刀?
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.024682 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
