查看: 17660|回复: 19
镁合金压铸熔炼技术
发表于 2005-4-8 10:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抖料了
发表于 2005-5-9 17:36:43 | 只看该作者
誰有?有沒有各家熔解爐設備商的分析?
发表于 2005-5-10 13:07:07 | 只看该作者
我有镁合金熔炼方面的资料
发表于 2005-5-10 13:17:33 | 只看该作者
有沒有這方面好的資料
发表于 2005-5-10 13:38:49 | 只看该作者
我有做過鎂合金壓鑄一陣子,我們公司是使用日本制的電爐,其坩鍋為超合金製作,密閉式融煉方式,保護氣體是使用N2+SF6,好像大部份的保護氣體都是這2種(聽說的..^^),但是因為SF6會破壞臭氧層,所以也有人改用SO2但是效果沒有SF6好.
鎂合金在融煉過程中非常容易生成廢渣(沉底廢料),因此再選用給湯設備時必須小心謹慎,否則會像我們公司一樣做個1~200模次就必須除渣,那個爽阿,尤其在夏天..>"<
鎂合金的廢料重新回爐融煉時就我知道的好像必須再添加其他化學物品,至於是什麼?是不是一定要添加?我還在學習中,有經驗的大大一起分享阿..
发表于 2005-5-10 17:07:20 | 只看该作者
镁合金熔炼主要是如何保护镁不燃烧,现在基本上有两中方法,
1、气体保护(SF6+空气,SO2+CO2,前者保护效果好)。
2、覆盖剂保护。
废料回收重熔的加料比例,是否需要调整合金元素,要取决于是否存在
合金元素严重烧损,各合金元素含量是否偏离铸件所规定的范围。压铸时,
一般不太在重熔过程中加入其他材料调整元素,因为这样比较麻烦。
发表于 2005-5-10 20:08:35 | 只看该作者
= =...6樓的大大,SF6+空氣!!!!!
就我所知鎂合金融煉後接觸空氣會自燃,雖然SF6是鈍氣會覆蓋在鎂上但是+空氣好像還是怪怪的...>"<
发表于 2005-5-11 10:12:09 | 只看该作者
不要奇怪,我们就这么做的。如果你使用的SF6浓度超过0.5%以上,炉子常常开关保温在550度左右,而后升温到压铸温度,一段时间后会发生灾难性后果。使用它时一定要严格遵守规程。
发表于 2005-5-11 14:23:53 | 只看该作者
使用SF6时,一般需要有空气的参入,即氧气的参入,其才有保护作用。
发表于 2005-5-11 19:04:29 | 只看该作者
恩...收到...感謝指點...^^
GMT+8, 2025-4-6 17:25 , Processed in 0.028614 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
