查看: 18095|回复: 26
我用RHINO3.0设计的单放机 渲染:flamingo1.0
发表于 2005-4-8 15:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这个是我设计的cassette player,不知道大家有什么高见.
    希望各位大侠不吝赐教!
       有谁知道我为什么这样设计,这款单放机是纯流线型的,大家可以用手试着握一下,四指的弯曲方向分布了各个按钮,便于操作,而剩下的大拇指,顺势用来控制音量,音量的控制键在那块透明材料的左上角上(钝角的那个位置,可以从效果图中看出),而磁带是从左面部分嵌入,由于时间原因我并没有把那个方向的效果图传上来.那块透明的部分用来观察磁带的进度.四指的按键厚度均为2mm,倒角:0.3mm.里面采用电子控制.
       大家可以用手抓一块软的东西来捏,会发现得到的形状近似于我设计的单放机的外型,它的表面处理,我们依然采纳日韩的金属质感表面.这里我用的是panisonic 的 sx-73 的cassette player 黑色的那款的表面效果.
        单放机的底下有两个孔,一个是充电孔,一个是定位孔,整个单放机是竖起来充电的,所以充电器为座充,我们需要两个空来定位.还有,我们依然采用 sony and panisonic  的经典口香糖电池设计,所以在单放机的底部有口香糖电池仓门.
磁带的基本尺寸是:100(L)*64(W)*11(H)
        耳机搭配可以根据消费者的购买能力自主搭配,我们这里提倡使用无线耳机.
         总之,我们设计的流线型单放机主要从它的实用性出发,前端和后端并没有成一致的尺寸大小,当我们操作这款单放机,或是行走时,因为前方的锐角设计,可以使我们牢牢的抓住它,不会脱落. 整体流线更能增强抗击能力,减小表面的磨损.
         我把手稿也拿出来让大家看看.好让大家了解它是这样操作的.
         最后,希望大家能够多设计些有创意的产品,不要让日韩的产品对中国人产生太多的诱惑, 号召坚决抵抗日货!!!!!
请搞产品设计的朋友,或是能看懂的朋友多发表意见!!!
发表于 2005-4-8 15:47:19 | 只看该作者
看不到啊~~~~
发表于 2005-4-8 15:49:08 | 只看该作者
这张图主要体现的是各个按键的layout ,大家可以看到play\stop\prew\next\volume 这五个键,其中音量控制是在与其余四个键相对的位置,我用银白色表现了出来
发表于 2005-4-8 15:50:38 | 只看该作者
还有这个是另一个角度的效果图.主要是体现正面
还有因为产品设计的对象主要是THE ELDER,所以,我特意把它设计成左手版本的.老人的右手用来干别的事情,比如说:拄拐杖
发表于 2005-4-8 15:56:10 | 只看该作者
大家可以看到,因为我只是想告诉大家我的设计意图,而并没有把有磁带载入口方向的模型渲染出来,还有,现在大家看到的图中,并没有正面面板可以翻起的趋向,因为除了造型我做了大胆改善外,磁带的载入原理也有很大创新,我这里渲染的只是草模. 带有磁带载入的模型我并没有渲染,请大家原谅,保护个人知识产权
发表于 2005-4-8 15:56:42 | 只看该作者
从这张图,大家可以看到,按键的厚度是很小的,我设计的是2mm倒角:0.3mm.还有,透明部分的厚度是3mm,倒角:1.0
   hehe.那个标志是一只鸽子,as you know , we love peace.还有一个寓意,就是我名字的最后一个字是"飞",所以那只鸽子也是"飞"的变形 ,我想把它作为 band of cassette player
发表于 2005-4-8 15:57:49 | 只看该作者
背面
发表于 2005-4-8 15:59:14 | 只看该作者
另外的
发表于 2005-4-8 16:00:23 | 只看该作者
浅蓝色的
发表于 2005-4-8 16:00:59 | 只看该作者
希望大家多多知道.
GMT+8, 2025-4-27 06:48 , Processed in 0.025031 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
