顺铣刀具磨损快,还是逆铣刀具磨损快?
发表于 2005-4-9 19:17:12 | 只看该作者
我觉得顺铣比逆铣要好
发表于 2005-4-10 10:03:14 | 只看该作者
铣铜极精铣时一般用逆铣
发表于 2005-4-10 11:13:41 | 只看该作者
huihongbo wrote:
铣铜极精铣时一般用逆铣
     你搞错了吧, 以前只有一个原因用逆铣,就是工件的表层比内部硬, 现在的刀具都可避免这问题了, 偶有时用球刀(刀片的那种)二次开粗时用顺逆铣, 这样做肯定对刀具没好处, 只是赶时间, 刀具也受得了, 但出来的效果和精度肯定比顺铣差,刀的寿命也短一半有多, 其实这问题不用问, 只要做两个工件, 一个用顺铣,一个用逆铣, 立即就知答案了。
发表于 2005-4-10 15:32:30 | 只看该作者
老大混合铣最好
发表于 2005-4-12 13:57:17 | 只看该作者
1.顺铣向内排屑,有划伤铜极表面的趋势
2.铣薄片时,顺铣比逆铣冲击力大,更容易抖动
发表于 2005-4-12 19:06:19 | 只看该作者
huihongbo wrote:
  1.顺铣向内排屑,有划伤铜极表面的趋势
相反, 才是。 顺铣 = climb milling ?
发表于 2005-4-13 15:33:16 | 只看该作者
2.顺铣时刀齿突然进入工件所以冲击力大俗称反刀
1.排屑如图
发表于 2005-4-13 19:21:40 | 只看该作者
     我以前也有你的相法,但后来发现逆铣更容易伤铜极表面, 可能是逆铣刀片先接触相切点, 然后受力的原因.
19
发表于 2005-4-13 20:13:29 | 只看该作者
逆铣有一段相对滑动,对工件表面用影响
20
发表于 2005-4-13 21:39:02 | 只看该作者
RAY wrote:
     看来你理解错了, 顺逆铣和时钟走向没关系, 铣刀的旋转切入方向和工件的进给方向相同叫顺铣.
谢谢RAY 版……
我倒认为完全逆铣对刀具较好,磨损没那么大,只是有时容易过切啦(如果留一点点余量的话)……
可能同机床性能有关系吧,你想想,铣刀旋转切入方向和工件进给方向相同时,工作台前行是丝杆拉着走的,铣刀又往同一个方向给工件用了推力,由于滚珠与丝杆之间存在着间隙,会让加工时一跳一跳的……
而逆铣就不同啦,刀具推力完全与丝杆拉力的方向相反,间隙永远在一边了啦……开过普通机床的就知道啦,严重时会抢刀的!!!个人拙见个人拙见
GMT+8, 2025-4-30 20:11 , Processed in 0.028669 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
