查看: 16392|回复: 2
请教坛主一个问题,急盼回答!谢谢!!
发表于 2002-12-5 22:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教坛主:
  我机子装了proe2001,现在我有装了一个MPA,但是在proe2001里的:应用程序—塑性顾问|下我不能应用MPA, 我该如何做才可以?我非常想得到您的回答和帮助!:-d:-d
发表于 2002-12-6 09:54:43 | 只看该作者
hmeidao wrote:
请教坛主:
你的MPA是单独装的还是PRO/E自带的?如果单独装的话要在安装时选上PRO/E支持包的。并且要有LICENSE支持。你可以看看以前的贴。如果时PRO/E自带的那我就不太清楚了。因为我没用过PRO/E。
发表于 2002-12-6 10:39:55 | 只看该作者
我是单独装的,在装的过程中 我好象与proe联到了一块,具体的我忘了。不过还是谢谢你能及时给我回答!希望以后能得到你的赐教!
GMT+8, 2025-4-11 07:48 , Processed in 0.040777 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
