查看: 35908|回复: 8
槽钢剖面的画法(初学进阶 高手勿进)
发表于 2005-4-9 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-4-9 11:22:54 | 只看该作者
先用直线——两点线——正交方式绘制左边的三条直线。
用直线——平行线方式求斜度为1:5的直线所通过的点
用直线——角度线绘制指定斜度的直线
用圆滑命令修剪图形
用镜像命令生成另一半
发表于 2005-4-9 17:01:24 | 只看该作者
这种方法并不快,我的办法是先画32的垂直线,然后以下端点作为参照点(用F4指定)用相对坐标指定斜线的第一点坐标7,17.再用相对坐标指定第二点-3,15, 然后画了水平线后用圆弧过渡.
发表于 2005-4-9 17:26:41 | 只看该作者
本题旨在练习角度线的使用。楼上所言不错,不过有些时候计算尺寸值并不是一件轻松的事情。
发表于 2005-4-9 22:47:42 | 只看该作者
怎么不用库零件?
*^_^*
发表于 2005-4-10 07:21:44 | 只看该作者
楼主不是说了吗,旨在练习角度线。
发表于 2005-4-11 09:25:37 | 只看该作者
atan是什么?
发表于 2005-4-11 10:24:22 | 只看该作者
三角函数忘了?反正切。
发表于 2005-4-15 11:16:05 | 只看该作者
其实如果先在CAD中做了之后再导进来不是更好?
GMT+8, 2025-4-9 12:31 , Processed in 0.031249 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
