查看: 16251|回复: 3
关于曲线加工
发表于 2005-4-9 11:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计中,用CAD描出的图片(较多端圆弧连接)
导入pro-e 中在绘制实体
不知这样加工出来的模具,是不是要经常该模。
还有在有利于加工的情况下,是在proe中草绘,还是用cad导入做出的零件好加工?
谢谢,各位高手的赐教
发表于 2005-4-11 13:41:50 | 只看该作者
glong wrote:
在设计中,用cad描出的图片(较多端圆弧连接)
  导入pro-e 中在绘制实体
  谢谢,各位高手的赐教
  我觉得,描不描图导不导线只与造型相关。。。与NC的关系应该不大。。。。因为无论你通过何种途径,得出的实体结构(模具)是基本上一致的。。。那加式方式也就基本是一致了(指做同一产品的模具)!!!
发表于 2005-4-13 11:26:11 | 只看该作者
谢谢!
我一直没有做过加工这方面,只是觉得加工的时候,刀具是按程序走的,造型一样的话,加工路径也是大同小异。
但是不知道会不会影响产品的最终成型。(因为师傅说多圆弧构成的造型,加工出来的模具改模的次数会很多的。)
发表于 2005-4-13 11:28:58 | 只看该作者
因为产品在存在设计缺陷的话,改模的时候就希望岳简单次数越少越好了
GMT+8, 2025-4-9 06:15 , Processed in 0.022986 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
