查看: 16283|回复: 8
(未解决)关于装配的问题
发表于 2005-4-9 14:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配模块中导如部件时,在开始时还正常,可是在导入几个部件之后,如果再接着导入部件就会出现让我对所导部件进行重命名的对话筐,于是我选了“Autorename"选项,然后单击”OK".可是再对图形进行储存的时候有的部件可以储存,可有的部件在打开时就找不到了,尤其是在零件多的情况下更是经常发生部分零件丢失的现象,这是为什么?哪位高手知道?
发表于 2005-4-10 11:20:12 | 只看该作者
  所以,在这种情况下,单件的件号最好不要起重复,最好不要用系统默认的件号,那样自己也分不清楚。
  我的做法是 件号自己单独起,保存的文件名最好和件号对应。然后在件号后面的括号里加上中文描述,就可以避免你所遇到的问题了,你试试看
发表于 2005-4-11 10:33:38 | 只看该作者
朋友,谢谢你!我试试吧,如果搞不懂的话,那还得讨饶老兄了!
发表于 2005-4-11 10:36:31 | 只看该作者
但是有时候在导入部件时,系统并没有出现重命名对话框,这时是不是就可以直接接受系统的默认了呢?
发表于 2005-4-19 11:17:48 | 只看该作者
我的件号已经单独起名了,可是还会出现命名冲突对话框,为什么?
发表于 2005-4-19 12:14:42 | 只看该作者
起冲突的是有数量显示的那个名字,改名要改两处。
发表于 2005-4-19 13:25:04 | 只看该作者
首先要搞清,CATIA中的名称:
文件名:XX.CATPart,这是区分不同零件用的
零件号:PartNumber,零件在CATIA中显示的名称
引用号:InstanceName,就是缺省的结构树上括号中的,它区分相同零件的多次应用
在CATIA里 现在有检查装配中两个不同的零件(文件名)的PartNumber的选项,可以在不同的级别中检查,最严格的就是装配中任意级别的PartNumber都不能重名,松一点的是只检查同一级的PartNumber。
发表于 2005-5-15 21:52:33 | 只看该作者
把想装配的零件在重新编名,难后把出现问题的零件或装配件重新替换,一切ok
发表于 2005-5-16 08:08:32 | 只看该作者
我有个问题。
如何彻底删除部件?
好像删了以后还保留零件号的阿,这导致新加入的部件不能同名保存。
不能用替换部件的方法,因为我的新部件和以前的部件是要关联的。
求教。
GMT+8, 2025-4-22 16:40 , Processed in 0.026202 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
