查看: 16625|回复: 12
请能看这幅图纸帮我画图?
发表于 2005-4-9 15:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能根据下面的图纸,把我所要的零件大概的画出来啊?尺寸不是很清楚,只要形状出来就行了,你也可以加我,我的QQ是64405305。如果你很忙,没时间亲自画就请你看看如果画这幅图需要哪些步骤,能指点小弟一下吗?我对曲面不熟的啊,请你说得祥细一点。我期待着您的回帖!
发表于 2005-4-9 15:11:01 | 只看该作者
会的兄弟就顶一下吧,
发表于 2005-4-9 15:58:11 | 只看该作者
太模糊,看不清
发表于 2005-4-9 16:27:14 | 只看该作者
看不清楚呀
发表于 2005-4-9 16:28:06 | 只看该作者
尺寸都看不清楚的
要怎么帮你呀
发表于 2005-4-9 16:27:49 | 只看该作者
我只想你们帮我把外面的轮廓线画出来就行了,
发表于 2005-4-9 16:40:09 | 只看该作者
你帮我把大概的形状画出来吧,是红线要的那个部分,你能看懂吗
发表于 2005-4-9 16:47:36 | 只看该作者
如果你要描图那就要足够的尺寸,我相信你还是有这个能力.
如果你要画出3D那你心中要有这个模型的形状.先轮廓后细化.
提示一下,要综合看图,一个视图缺少尺寸有可能已经在另一个视图表达清楚.
如可你可以确定两个视角的尺寸,那么有些过渡线是不毕细究的.因为他的投影是可以确定了.
由于工作的原因我也经常要2D转3D以上是我个人的理解.
发表于 2005-4-9 16:55:20 | 只看该作者
多谢楼上兄弟的提示,小弟我现在对图已经理解,问题出在如何把这个3D作出来,我对曲面这方面不熟的。我只想让你们看看图的形状然后告诉我关于这幅图的3D要用哪些命令。不知道你能看懂这幅模糊的图吗?我看这幅图也看不清啊,是用数码相机照的,由于图太大,离得太远了,请你们原谅,你们就这样看个大概吧
发表于 2005-4-9 19:40:28 | 只看该作者
看不清,贴张彩图我帮你搞定
GMT+8, 2025-3-1 23:58 , Processed in 0.024365 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
