查看: 15940|回复: 3
PRO/E的图形导入ADAMS中时所出现的问题!!!
发表于 2005-4-9 23:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亲爱的同志们,我在把PRO/E建模所生成的图导入ADAMS中时出现了一个很重要的问题,所以的装配零件全部变成一个块,以接地的状态出现,请问各位,这种情况如何处理?希望大家回帖指点
ssxz888666@sohu.com
发表于 2005-4-29 10:21:20 | 只看该作者
我的从proe都导不入adams。急啊!你可能装配出现了问题。比如总装中有部件。好象不行。
发表于 2005-4-29 16:25:53 | 只看该作者
得在接口模块mech/pro中将其定义为刚体,然后再导入ADAMS中。
发表于 2005-4-30 14:33:08 | 只看该作者
你把之间没运动零部件装到一起,然后根据运动调整装配顺序,这样就是一个装配件一个刚体,选取的时候直接选装配体就行,省了不少麻烦,可以试试
GMT+8, 2025-4-7 18:48 , Processed in 0.028313 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
