查看: 15811|回复: 6
有关冲压模型的问题
发表于 2005-4-10 14:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望各位高手不吝赐教:
我想做一个冲压机模型,遇到一个问题,就是
(1)我如何可以把冲压过程体现出来。或者说是我要冲压的那个物体可不可以表现出来。即一个物体在受到冲压时会变形?
如果大家有更好的体现方法更好。
(2)怎样的输入可以使得过程更逼真。
非常感谢!
发表于 2005-4-11 15:15:31 | 只看该作者
everlhq wrote:
望各位高手不吝赐教:
  如果大家有更好的体现方法更好。
  (2)怎样的输入可以使得过程更逼真。
  非常感谢!
你的这个属于大变形分析,还是用有限元软件比较合适。
可以试一下marc或deform
发表于 2005-4-11 18:36:53 | 只看该作者
但是事实上我不是要分析它的变形问题,而只是要仿真这个过程,使之更为逼真。谢谢!望赐教!
发表于 2005-4-13 11:33:52 | 只看该作者
那就是做动画了?你还是用一些做动画的软件吧
发表于 2005-4-14 10:22:05 | 只看该作者
事实上你可以这样做:
1. 在有限元软件里面对冲压的过程进行仿真,然后导出ADAMS可以接受的有限元柔性体中间文件格式(比如mnf文件)
2. 其余的机构运动仿真在ADAMS里面建立。
3. 利用Adams的柔性体接口功能,导入第1步中的文件。就可以结合了。这个成为ADAMS和其他有限元软件的接口。
不知道说的对不对
发表于 2005-4-14 10:25:37 | 只看该作者
和ADAMS有接口的冲压类软件并不多。
尤其是那些专用的冲压仿真软件可能没有接口的。
ABAQUS可以做冲压仿真也有ADAMS的接口。你可以试用一下。
注意看看文档。
发表于 2005-4-17 14:43:24 | 只看该作者
谢谢各位的帮助!谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 00:18 , Processed in 0.029696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
