查看: 16034|回复: 1
有关dynaform 2.1的材料面的一个问题!!
发表于 2005-4-11 12:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初学dynaform2.1遇到一个很不解的问题:
1.我想实现一个杯突试验,试验要求要充分压边,即压边区基本无金属流动,上压边圈做成运动的,接触面应该怎样设置?
2.材料厚度为0.8mm,在造型中只做一个平面A来代替,那我怎样体现材料的厚度?将A贴近下模上表面放置?还是下模面升高0.8mm,悬空放置?材料面A的plate normal的方向是否会有影响?设置上压边圈下限,设置到材料表面能实现充分压实吗?
发表于 2005-4-14 17:04:47 | 只看该作者
1.压边力加的足够大,就能保证压边圈下金属几乎不流动;
2.板料厚度是在材料参数里面设置;板料的位置可以通过工具设置中的“tool position”下的“auto position”设定;
3.plate normal是指平面的法向,要检查其一致性。
——————我也是初学,不一定都对,希望对你有帮助!!
GMT+8, 2025-4-26 08:36 , Processed in 0.020270 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
