查看: 16295|回复: 7
[讨论]关于SW05装配体的问题!!!
发表于 2005-4-11 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,用SW05做装配,在装配体里面编辑零件时,发现实体转换怎么也玩不来了!这才发现,其他的零件都透明了,边线怎么也选不中,只能转换草图了!以前不时这样啊!
还有,默认的颜色是蓝色的,和草图未定义是一样的,虽然可以修改,只是不知道SW公司怎么想的!!
用一分钟认识你,用一小时爱上你,用一辈子忘记你!!!
发表于 2005-4-11 19:17:57 | 只看该作者
咋回事呀?  贴个图上来看看
发表于 2005-4-11 19:31:27 | 只看该作者
1 所谓的实体转换,具体要求什么
2 要选中透明零件,按着shiht
3 如果默认底色是净蓝色,大有可能是显卡太差,启动不到硬件opengl
发表于 2005-4-11 19:41:23 | 只看该作者
原來是這樣.........可能性很高
发表于 2005-4-12 11:49:18 | 只看该作者
图来了,大家在看看!!!
发表于 2005-4-12 12:23:52 | 只看该作者
是选项里没设好
发表于 2005-4-12 12:46:01 | 只看该作者
听听高见!!!
发表于 2005-4-12 17:29:04 | 只看该作者
不知樓主是不是想在草圖中參考其它零件的邊線,
如果是這樣的話,因為你的設置為編輯零件狀態下,
其它零件為透明,所以你選不到其他零件的邊線,
你可以設定編輯零件狀態下其它零件為不透明,
這樣你在線架構下就可以參考到你要的邊線了!
GMT+8, 2025-4-25 06:44 , Processed in 0.025850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
